Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
[11] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 nov 2016, 15:25
o anche lui stesso!
Gli LM se ricordo bene accettano max 40V su ingressi/uscite, con un motore alimentato a 12 o peggio 24 V si fa presto a superarli se il motore non è circondato dalle classiche "precauzioni" (diodo free-wheel, snubber ecc ecc)
32,6k 7 11 13
[12] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 nov 2016, 15:29
Ti consiglio, nel caso tu voglia ricostruire l'alimentatore, di passare ad un LM338T (non K che costerebbe troppo)
con una spesa quasi identica a quella necessaria per un LM317 avresti un regolatore in grado di fornire 5 A continui e 7 A di picco
Certo dovresti avere anche un trasformatore adatto per erogare tali correnti, ma vista la spesa praticamente identica mi pare logico usare un componente più robusto anche se poi non lo sfrutteresti al suo massimo
http://it.emcelettronica.com/lm338-integrato-5-ampere
K
6.396 4 5 7
[13] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 nov 2016, 15:41
più che guardare gli A nominali del regolatore, per usarli al limite bisogna guardare la sua resistenza termica da giunzione a case (non uguale per tutti!), la R termica del radiatore scelto E la circolazione d'aria attorno al radiatore.
32,6k 7 11 13
[14] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 nov 2016, 15:46
..... per usarli al limite bisogna guardare la sua resistenza termica
Appunto, per usarli al limite
Se non fosse stato chiaro quello che volevo dire
qui si tratterebbe di usare un regolatore che di picco sopporta 7A per correnti di max 1.5A
(atteso che non è in programma il cambio del trasformatore)
K
6.396 4 5 7
[15] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 nov 2016, 16:00
no non mi sono spiegato... il regolatore può anche essere da 70A nominali, ma se gli fai tirare 1A con un deltaV elevato e senza radiatore adeguato va velocemente in blocco per surriscaldamento e non per sovracorrente.
Bisogna fare i conti con potenza dissipata e somma delle R termiche, gli A nominali o max dicono poco...
32,6k 7 11 13
[16] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 nov 2016, 19:00
D'accordo
Per questo caso penso sia plausibile pensare che stante che tutti e due i regolatori sono dei TO220, l'aletta di raffreddamento dell' LM317 verrebbe riutilizzata per l'LM338T e visto che il trasformatore più di quello non può dare, la dissipazione richiesta all'aletta di raffreddamento ed al regolatore sarebbe la stessa richiesta in presenza dell'originale LM317
Vedrei la cosa un po' come mettere una resistenza da 5W dove ne basta una da 1W
K
6.396 4 5 7
[17] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 23 nov 2016, 19:20
claudiocedrone ha scritto: scusa Foto UtenteNarcolex, perché non hai postato sin dall'inizio dei problemi riscontrati ? O_/
In che senso?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[18] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 nov 2016, 19:25
:-) Non appena ha iniziato a "spegnersi" dovendo attendere 24 ore per poterlo riaccendere.
[19] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 23 nov 2016, 19:33
Bella domanda :)
In realtà non lo uso spesso, volevo chiedere prima, ma ogni volta rimandavo.. stavolta però non potevo rimandare più :) ...
Ad ogni modo, l'alimentatore si bloccava anche senza nessun carico.. bastava accenderlo e lasciarlo li per 20 minuti e lentamente il voltometro andava a zero e li restava... Anche spegnendo e riaccendendo dopo 1 ora, non cambiava niente.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[20] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 nov 2016, 19:37
E' indubbio che applicando un carico eccessivo (quell'alimentatore non puo' andare oltre 1A se ben raffreddato) hai bruciato qualche componente.
Consiglio, dopo aver controllato il/i diodi di protezione, di sostituire potenziometro e resistore e poi provare e vedere se l'integrato regolatore e' ancora buono; altrimenti si cambia anche quello. :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
