Led on-off ( FLIP FLOP SR)
[11] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 dic 2016, 14:43
Jinzo ha scritto: quando i due pulsanti sono collegati in ingresso entrambi a lv basso/alto voglio che il led sia spento.
con pulsanti in ingresso liv (alto-basso / basso alto) voglio il led acceso.
Qui sembra di capire che voglia un exor
Jinzo ha scritto:se non avete capito, voglio che il led si accenda/spenga ad ogni pigiata di uno dei due pulsanti e che lo stato precedente rimanga memorizzato quando tolgo il dito dal pulsante
Qui si capisce che vuoi un FF di tipo toggle. Stai chiedendo un quadrato rotondo, devi schiarirti le idee!
[12] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 dic 2016, 16:06
Vediamo se ho capito.
Vuoi un circuito costituito da un led e due pulsanti che funzioni come segue: se il led e spento resta spento, se il led è acceso resta acceso, per far cambiare stato al led occorre premere e rilasciare uno qualsiasi dei due pulsanti.
Intendi questo?
39,6k 7 11 13
[13] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto UtenteJinzo » 1 dic 2016, 16:25
Intendi questo?
no, per far cambiare stato occorre premere nuovamente uno dei due pulsanti, per il resto hai inteso xD
bisogna utilizzare solo porte nand/nor.
Foto UtenteJinzo
[14] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 dic 2016, 16:51
Non si puo` fare un FF con tabella di funzionamento di una XOR, come fare un cerchio quadrato. Devi schiarirti le idee! E inoltre potrebbe essere utile tenere presente il fatto che NON si possono schiacciare due pulsanti contemporaneamente, uno viene sempre attivato o rilasciato prima dell'altro, e quindi si passa sempre per uno stato di un solo pulsante schiacciato.
[15] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto UtenteJinzo » 1 dic 2016, 17:55
io non ho mai parlato di schiacciare due tasti contemporaneamente
Foto UtenteJinzo
[16] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 dic 2016, 20:51
E allora ancora non ci abbiamo capito niente.
Jinzo ha scritto:no, per far cambiare stato occorre premere nuovamente uno dei due pulsanti, per il resto hai inteso xD
Cosa intendi con "nuovamente"?
Quante volte devi premerlo uno dei due pulsanti per far cambiare stato al led?
Non mi dire che devi premerlo solo una volta perché se è così allora corrisponde al funzionamento che io ho descritto sopra.
39,6k 7 11 13
[17] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 dic 2016, 2:30
:-) Ci provo anche io (potevi postare in "Ah, ci sono"... ) Il circuito deve avere due pulsanti, A e B, e un LED; inizi indifferentemente con LED acceso o spento, premi il pulsante A e il LED cambia stato oppure premi il pulsante B e il LED cambia stato; poi per cambiare nuovamente lo stato del LED vuoi che ciò accada esclusivamente premendo nuovamente il medesimo pulsante (A oppure B) che avevi premuto precedentemente, mentre se premi l'altro pulsante che non avevi premuto prima non deve accadere nulla (il LED non cambia il suo stato)... giusto :?:
[18] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 dic 2016, 10:02
#-o vediamo se ho capito anch'io, più che altro se l'ha capita Foto Utenteclaudiocedrone perché dalla tua spiegazione, era giusto come ti avevano già suggerito.
C'è un LED che si può accendere con due pulsanti indistintamente.
Però si può spegnere solo dal pulsante che è stato acceso.
punto. anzi due punti.. (per quel che mi costano)
In pratica il pulsante che accende il led esclude l'altro pulsante.
E ogni pulsante può accendere o spegnere ( se non viene escluso da quello che ha acceso)
Ora vado a far colazione.................
facci sapere =D> =D>
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[19] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 dic 2016, 11:22
Se capisco bene state dicendo quasi la stessa cosa: secondo Foto Utentesetteali il led quando si accende provoca l'esclusione del pulsante che non lo ha acceso, secondo Foto Utenteclaudiocedrone, se parte con il led spento funziona esattamente come quello di Foto Utentesetteali, se invece parte con il led acceso allora funziona al contrario, cioè il led quando si spegne provoca l'esclusione del pulsante che non lo ha spento.
In quello di Foto Utenteclaudiocedrone però vedo una stranezza: partendo con il led spento funzionerà in eterno esattamente come quello di Foto Utentesetteali e non ci sarà modo di entrare nell'altra condizione, partendo con il led acceso invece funzionerà in eterno al contrario di quello di Foto Utentesetteali e lo stesso non ci sarà modo di entrare nell'altra condizione.
Aspettiamo il parere dell'inventore...speriamo stavolta riesca ad illuminarci.
39,6k 7 11 13
[20] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 dic 2016, 12:14
Ciao Foto UtenteBrunoValente, non avevo ragionato sul fatto che la partenza potesse essere con led acceso o spento, però se la casualità lo fa partire con il led acceso, dovrebbe aver escluso l'altro punto di on/off e quindi poterlo spengere solo da un punto .
E non si sa distinguere quale sarà quello che lo spenge.
Però una volta spento, si può riaccendere e spengere dal solito punto oppure dall'altro.
O sto dicendo delle castronerìe , mi pare di annodarmici......aiutami!!!!!!!!
Difatti mi pareva di avere interpretato così quanto diceva Foto Utenteclaudiocedrone.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
