switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
[11] Re: switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
Messaggioda Foto Utentemambo305 » 9 dic 2016, 19:54
Penso di utilizzare un mosfet in quanto anche se l'applicazione finale sarà in alternata la tensione oscillerà tra +300 volt e +20 volt senza mai toccare lo zero.
Inoltre trovo il mosfet migliore per commutare a frequenze di 500Hz-1000Hz.
Il mosfet sarà pilotato dal MOC3020 per isolare comando e potenza.
L'output sulla potenza che desidero è interrompere il segnale di potenza 500 volte al secondo.
Quando non sarà interrotto il segnale che passerà sarà una sinusoide positiva (potete vederla anche come un sinusoide rettificata se volete)
pensavo di utilizzare un irf840 o un irfigb30(anche troppo) in una configurazione come questa dove il gate logic è l'uscita del moc3020 .
Prima avevo utilizzato questo mosfet con successo ma mai pilotandolo con un opto device come il MOC3020
Immagine
Quali attenzioni devo prestare ? ;-)
Saluti,
mambo305
Foto Utentemambo305
5 3
[12] Re: switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 dic 2016, 21:02
Non so se ti sei accorto che il moc3020 è un foto TRIAC e si comporterà come il TRIAC che abbiamo visto non essere adatto per la tua applicazione. Ti conviene usare un normale fotoaccoppiatore LED - transistor.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[13] Re: switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
Messaggioda Foto Utentemambo305 » 9 dic 2016, 23:24
edgar ha scritto:Ti conviene usare un normale fotoaccoppiatore LED - transistor.
Si,stavo giusto decidendo quale impiegare.
Ne hai uno da consigliarmi in particolare? ;-)
io stavo pensando al 4n35 o al 4n26
http://www.vishay.com/docs/83725/4n25.pdf
http://www.vishay.com/docs/81181/4n35.pdf
http://www.vishay.com/docs/84732/6n137.pdf
Foto Utentemambo305
5 3
[14] Re: switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 10 dic 2016, 9:57
Senti Foto Utentemambo305 ... mi sembri piuttosto inesperto ... e quindi ti sconsiglio di impantanarti nella progettazione elettronica usando i componenti ad cazzum ... più o meno in base a sommariamente quali sono le caratteristiche principali.
E non pensare di diventare esperto ... con 4 post in un forum !
Se vuoi che qualcuno ti dia dei suggerimenti sensati, dovresti (e questo vale per qualsiasi progetto) descrivere dettagliatamente qual è il problema che vuoi risolvere.
NON quello che hai in testa tu, ma solo quale è il problema che devi affrontare !
Quali sono gli input, quali gli output, quali i comportamenti attesi.
I componenti da usare sono l'ultima cosa da definire.
Buona fortuna
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[15] Re: switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
Messaggioda Foto Utentemambo305 » 10 dic 2016, 11:24
Senti Ser.Tom nessuno ti obbliga ad aiutarmi.
Ho già usato mosfet ed ho esperienza in merito, se ritieni che non avere mai utilizzato un opto isolatore sia peccato puoi benissimo rimanere alla larga dal post, tanto ci sono tanti utenti stranieri molto più diretti e disponibili a cui posso attingere.
Vediamo di chiudere qui la polemica visto che questo per me è solo un hobby :shock:
Foto Utentemambo305
5 3
[16] Re: switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
Messaggioda Foto UtentePixy » 10 dic 2016, 12:21
ciaoFoto Utentemambo305
Cosa significa questo discorso
mambo305 ha scritto:Penso di utilizzare un mosfet in quanto anche se l'applicazione finale sarà in alternata la tensione oscillerà tra +300 volt e +20 volt senza mai toccare lo zero.
Alimenterai la resistenza con la tensione di rete che comunque il suo valore efficace non sarà mai zero E' questo che intendevi ?
Se è questo che intendevi , però la tensione di rete raggiungerà lo zero e cambierà di segno ad ogni periodo.
Se è tensione di rete, allora il drain del mosfet arriverà ad una tensione negativa rispetto al source ad ogni periodo e come vedi fra drain e source c'è un diodo che ha una certa funzione nel componente
Poi il pilotaggio sarà per forza di cose un livello logico ?
Siccome hai cambiato spesso potenziali scenari di funzionamento di questo circuito, in effetti vediamo di preciso qual è quello finale a cui è destinato, altrimenti si rischia di fare un circuito adatto ad una cosa ( specialmente l' alimentazione ) e poi di usarlo per qualcos'altro.
Foto UtentePixy
559 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
