Alimentare motore da 4,8 volt con 12 volt
[11] Re: Alimentare motore da 4,8 volt con 12 volt
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 21 dic 2016, 19:30
pgiagno ha scritto:Compra uno step down tipo questo
Secondo me con quel riduttore gira a malapena a vuoto.
pgiagno ha scritto:Alla peggio hai sprecato 4,5€.
E un mese di attesa ;-)
Come già detto da Foto Utentealev in [5], lo spunto richiede corrente elevata e serve qualcosa di ben più "corazzato" per farcela. Oppure una batteria :mrgreen:
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[12] Re: Alimentare motore da 4,8 volt con 12 volt
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 21 dic 2016, 19:33
Beh, se quell'avvitatore funzionava con 4 batterie NiMH da 800mA/h penso che un esperimento come quello suggerito potrebbe farlo...
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[13] Re: Alimentare motore da 4,8 volt con 12 volt
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 dic 2016, 19:39
Con meno di 15€ al Leroy Merlin si può prendere un trapano con alimentazione da rete e con meno di 20€ uno con alimentazione a batteria
(vedi link che ho postato)
Ora ... conviene fare accrocchi con mandrini da comprare, step down ed alimentatori che non si sa se ce la fanno come corrente ?
K
6.401 4 5 7
[14] Re: Alimentare motore da 4,8 volt con 12 volt
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 21 dic 2016, 19:42
pgiagno ha scritto:funzionava con 4 batterie
Ecco dov'è il trucco: le batterie riescono ad erogare correnti importanti per brevi periodi di tempo.
Cosa che ad un alimentatore non riesce tanto bene di fare.
Supponi che allo spunto siano necessari 3 o 4 A per qualche centinaio di millisecondi, le batterie non avranno problemi ad erogarli, magari solo per qualche decina di avviamenti ma ce la fanno.
Un alimentatore è forte sulle lunghe distanze, nel senso che può erogare all'infinito la massima corrente ma fatica a dare elevate correnti anche per brevi periodi.
Molti alimentatori (in realtà ho visto anche delle batterie con la logica di ricarica a bordo comportarsi allo stesso modo) interpretano queste correnti come un corto circuito e si spengono.
pgiagno ha scritto:un esperimento come quello suggerito potrebbe farlo...
Si, l'esperimento si può fare ma non penso dia il risultato sperato.
5.550 4 10 13
[15] Re: Alimentare motore da 4,8 volt con 12 volt
Messaggioda Foto UtenteDingo88 » 21 dic 2016, 21:58
Quindi conviene comprare direttamente un trapano.
Pero comunque qualche prova vorrei farla anche se come avete detto voi molto probabilmente non funzionerà.
Vi faro sapere,grazie mille a tutti :D :ok:
Foto UtenteDingo88
[16] Re: Alimentare motore da 4,8 volt con 12 volt
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 dic 2016, 15:54
Se proprio, ma proprio proprio, devi fare qualche prova, trovati un alimentatore da PC di recupero
per quanto economico sarà, sull'uscita 5 V dovrebbe avere abbastanza corrente da riuscire ad alimentare
il tuo "motore", comunque, prima di fare spese per mandrini e/o altro, valuta i link che ho postato
K
6.401 4 5 7
[17] Re: Alimentare motore da 4,8 volt con 12 volt
Messaggioda Foto UtenteDingo88 » 22 dic 2016, 16:39
Va bene, grazie mille :D
Foto UtenteDingo88
[18] Re: Alimentare motore da 4,8 volt con 12 volt
Messaggioda Foto UtenteDingo88 » 24 dic 2016, 16:40
Ho utilizzato l'alimentatore del PC, come mi avevi consigliato, e sul uscita ho messo due connettori banana femmina uno sul positivo e uno sul negativo.Pero quando ci inserisco i due fili del motore a volte fa delle scintille é normale o c'é qualche cortocircuito?
Foto UtenteDingo88
[19] Re: Alimentare motore da 4,8 volt con 12 volt
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 dic 2016, 18:39
E' normale, dovresti collegare in serie un interruttore in grado di sopportare la corrente assorbita dal motore al momento dello spunto o, meglio, lasciare il motore collegato ed accendere e spegnere tramite l'interruttore con cui si accende e spegne l'alimentatore
K
6.401 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
