Manny ha scritto:Ok, grazie ora mi è molto più chiaro il tutto.
Quidni devo andare a prendere un cavo per tv, giusto? Lunghezza?
La lunghezza del cavo deve essere scelta in base alla posizione che sceglierai per l'antenna. Se puoi mettere l'antennino all'esterno, avvicinandoti alla terrazza sarebbe l'ottimale, altrimenti accontentati di metterla in alto nella stanza, come gia' detto. Lontano da fonti di disturbi elettrici (PC, lampade al neon elettroniche o meno, TV)
Per quanto riguarda il collegamento fra il link e la bobina come faccio? Nel disegno non è molto chiaro e tu l'hai sicuramente detto, ma non l'ho capito
Basta accostarla il piu' possibile ad una estremita della bobina, in modo che l'asse centrale ideale della bobina corrisponda all'asse centrale della spira del link (cioe' se le spire della bobina e del link fossero dei cerchioni di due ruote, l'asse sarebbe il mozzo di quelle ruote)
I due ricciolini, materialmente, a cosa li devo attaccare?
I due ricciolini li ottieni eseguendo le seguenti operazioni:
1) togli 2 cm circa della guina in gomma che ricopre l'estremita del cavo TV, scoprendo quindi 2 cm della calza in rame.
2) sfilacci i 2 cm di calza, ottenendo una serie di fili non piu' intrecciati tra loro (senza tagliarli), e scoprendo l'isolante che e' interposto tra la calza ed il conduttore centrale. Sposti questi fili su un lato liberando completamente l'isolante suddetto, e li riannodi tra loro, in modo da ottenere appunto, un "ricciolo" separato dal cavo.
3) con un taglierino o lametta tagli 1 cm dell'isolante suddetto, scoprendo un cm del conduttore centrale.
4) ottieni quindi qualcosa come nella figura inviata. A questo punto ricopri velocemente di stagno con il saldatore l'estremita' del "ricciolo" e del conduttore centrale.
5) Saldi sul ricciolo e sul conduttore centrale il link, ad una estremita' del cavo, e i due spezzoni di filo da 18 cm sull'altra estremita'.
Il link lo ottieni con 1 cm di filo isolato rigido, come quello degli impianti telefonici, dopo aver tolto alle due estremita 1 mm di isolante per pemettere la saldatura. Devi poi sagomarlo in modo da ottenere una spira dello stesso diametro della bobina.
Durante le saldature cerca di essere veloce altrimenti rischi di fondere l'isolante interposto tra la calza ed il conduttore centrale, cortocircuitandoli tra loro. Inoltre assicurati che nessun filo della calza tocchi il conduttore centrale altrimenti l'antenna non riceverebbe niente.
disegni bene, sono io che faccio la 4a e queste cose non le abbiamo ancora fatte
Ok, ti capisco.
