Tensione ai capi di un condensatore di livellamento
[11] Re: Tensione ai capi di un condensatore di livellamento
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 mar 2017, 17:01
gammaci ha scritto:- Maggiore è la tensione di lavoro e maggiore deve essere lo spessore dello strato di ossido isolante con conseguente aumento della ESR.
Su questo punto la sapevo diversamente. E` vero che maggiore la tensione maggiore lo spessore dell'ossido, ma l'esr non aumenta con lo spessore dell'ossido perche' e` data principalmente dalla resistenza del foglio di carta imbevuto di elettrolita.
C'era una volta una indicazione pratica che se per un prototipo serviva un condensatore ad esempio da 16V a bassa ESR, si poteva provvisoriamente mettere un condensatore della stessa capacita` a tensione piu` alta, ad esempio 100V. ll condensatore a tensione maggiore ha un volume maggiore e se e` della stessa famiglia del produttore ha una ESR piu` bassa. Qualcosa si trova nell'AN19 della Linear Technology, pagina 61.
[12] Re: Tensione ai capi di un condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentegammaci » 10 mar 2017, 17:04
Si hai ragione, lo spessore ossido non centra nulla, chiedo venia ricordavo proprio male.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[13] Re: Tensione ai capi di un condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentebrabus » 10 mar 2017, 17:25
Se ti accontenti di un ripple di tensione più elevato, puoi lavorare al ponte con un angolo di conduzione al maggiore, a beneficio del picco di corrente. Lo stress sui componenti sarà minore, potrai usare un condensatore di capacità inferiore e le armoniche di corrente in rete saranno meno nervose.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[14] Re: Tensione ai capi di un condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentegammaci » 10 mar 2017, 17:31
Cera un accenno di Foto UtenteIsidoroKZ su una IEEE che anteponeva un boost, però poi l'argomento è caduto.
E' qualcosa di importante visto anche l'avvento dei LED e dei relativi SMPS che tendono ad essere economici e quindi trascurano questo aspetto importantissimo.
Non solo interferenze TV, cosa che ho visto, ma anche letture sbagliate da parte dei contatori, cosa che spero essere una bufala.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
