Sdoppiare alimentazione per circuito potenza e digitale
[11] Re: Sdoppiare alimentazione per circuito potenza e digitale
Messaggioda Foto Utentebios85 » 9 apr 2017, 19:41
gammaci ha scritto:La massa è elettricamente in comune solo in regime statico, in regime dinamico potrebbe non esserlo più a seconda del layout, della lunghezza dei fili e di come essi sono interconnessi rispetto a positivo e masse.
Ti dispiace spiegarmi meglio questa cosa? Grazie ancora
Foto Utentebios85
30 5
[12] Re: Sdoppiare alimentazione per circuito potenza e digitale
Messaggioda Foto Utentegammaci » 9 apr 2017, 20:45
I fili di collegamento hanno una dimensione e quindi una :arrow: induttanza parassita.
In regime statico (\frac{\partial i}{\partial t} =0) possiamo dire che tutti i punti a GND sono allo stesso potenziale, ok a meno delle cadute ohmiche che trascuriamo.
In regime dinamico (\frac{\partial i}{\partial t} \neq 0) sulla L compare una tensione, tale tensione può sommarsi, es causa layout, spostando la massa ad un circuito che magari la usa come riferimento per input di comando - di controllo di feedback ... quello che vuoi.
I disturbi di modo comune (GND e input) si eliminano usando un opto mentre quelli di modo differenziale usando filtri, generalmente passa basso, su Vcc e input.
Detto molto semplicemente - Per poter dire altro servono layout e schema della tua applicazione.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
