Circuito di carica a pannello solare
[11] Re: Circuito di carica a pannello solare
Messaggioda Foto UtenteElettroPendolare » 3 giu 2017, 16:22
se si scarica da sola senza carico e addirittura arriva a 0,8 V se lasciata attaccata al pannello con lo zener, credo proprio che la batteria sia andata.
Vale lo stesso anche con diodo non-zener? Anche se con perdite un po' maggiori
Ma quando l' hai comprata, hai misurato la tensione ?
O l' hai già acquistata "morta" o nei tuoi esperimenti l' hai messa in corto o comunque super scaricata
Era già montata con i led e una "confezione" in plastica, l'ho ritrovata dopo anni in un cassetto e ho deciso di smontarla. I led non si accendevano più, ma tenendo conto che per anni è stata chiusa nel buio di un cassetto credo sia normale
Ma non hai altre batterie per provare ?
Sì, e il risultato è sempre lo stesso
P.S.
Ma non è che nelle tue prove, le prime volte hai tentato di ricaricarla senza il diodo in serie ? O magari hai invertito le polarità...
Sì entrambe: le prime volte ho provato senza il diodo, e per quanto riguarda la polarità anche ma è durato poco: al tester mi rendevo facilmente conto di quale fosse la polarità giusta.
[12] Re: Circuito di carica a pannello solare
Messaggioda Foto UtentePixy » 3 giu 2017, 16:44
Il diodo non deve essere uno zener, ma un diodo "normale"
ElettroPendolare ha scritto:Sì entrambe: le prime volte ho provato senza il diodo, e per quanto riguarda la polarità anche ma è durato poco: al tester mi rendevo facilmente conto di quale fosse la polarità giusta.
allora prova con altre e stai attento a non cortocircuitarle, e vediamo che succede...
Foto UtentePixy
559 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
