caricatore per pacco batteria da 9,6V
[11] Re: caricatore per pacco batteria da 9,6V
Messaggioda Foto Utenteharley » 25 giu 2017, 8:41
segue...
caricatore 9
caricatore 8
caricatore 7
Foto Utenteharley
40 1 4
[12] Re: caricatore per pacco batteria da 9,6V
ultimo...
Foto Utenteharley
40 1 4
[13] Re: caricatore per pacco batteria da 9,6V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 25 giu 2017, 9:58
Le NiMH reggono abbastanza bene la sovraccarica, infatti tutti i caricatori dedicati le surriscaldano non poco.
Ti tocca provare monitorando la carica: il caricatore deve dare a vuoto massimo 1.5-1.6V x numero celle serie.
Quindi 9-9,6V a vuoto, non di più.
E considera anche che se sono vecchi trasformatori non stabilizzati l'uscita è proporzionale alla tensione di rete che può variare...
Se userai uno dei tuoi ricordati di non lasciarle in carica per giorni, ogni tot ore controlli e se sono calde stacchi.
32,6k 7 11 13
[14] Re: caricatore per pacco batteria da 9,6V
Messaggioda Foto UtentePixy » 25 giu 2017, 11:44
Ce ne hai diversi che possono fare al caso
Il 1° pregi --> non devi monitorare la carica, perché più di 11 V tanto non potrebbe caricare
Difetti , ci vorrà un po' di tempo per caricare, perché la corrente media di carica sarà bassa,in quanto partendo da 8 V ( quando la batteria sarà scarica ) e andando in su di tensione, la corrente disponibile saeà sempre minore di 400 mA e andrà calando più la batteria carica
l' 8° , più o meno siamo ai livelli del primo
Il 9°potrebbe essere buono è l' unico stabilizzato
cioè quello 12 V 500 mA ( numero allegato 7 )
La carica partirebbe da oltre 500 mA e resterebbe su quei livelli per molto tempo.
La tensione al pacco difficilmente potrebbe superare i 12 V anche se a vuoto segna 12,5
Sinceramente userei questo e per sicurezza, la prima volta , dopo un tot di ore controllerei lo stato di carica
Per Foto Utenterichiurci.
Il pacco è da 9,6 V nominali cioè sono 8 celle da 1,2 V non credo diversamente :?:
Comunque,per sicurezza ( visto che le cose non sono mai certe), Foto Utenteharley, controlla se secondo te il pacco è formato da 8 elementi o 6 elementi.
Foto UtentePixy
559 2 7
[15] Re: caricatore per pacco batteria da 9,6V
Messaggioda Foto Utenteharley » 26 giu 2017, 8:42
Bene allora utilizzero il nono :ok:
Basteranno 5/6 ore per una ricarica completa del pacco batteria?
Una volta completamente carico misurando il pacco batteria con il tester che tensione dovrei avere 9.6 oppure piu alta?
Vedendo le foto su amazon del pacco che acquisterò parrebbe che siano 8 elementi comunque saprò essere piu preciso non appena mi arriverà :ok:
Grazie 1000 per il prezioso aiuto
Foto Utenteharley
40 1 4
[16] Re: caricatore per pacco batteria da 9,6V
Messaggioda Foto UtentePixy » 26 giu 2017, 14:07
Se il pacco è da 9,6 V devono essere per forza 8 elementi.
( Pensavo che tu l' avessi già preso)
9,6 V sono la tensione nominale , più o meno la media fra batterie scariche e batterie completamente cariche.
sono scariche quando la tensione sul pacco arriva intorno agli 8 V e cariche, dagli 11 al massimo 11,5 V , peciò è quest' ultima la tensione a cui devi staccare le batterie dall' alimentatore
Foto UtentePixy
559 2 7
[17] Re: caricatore per pacco batteria da 9,6V
Messaggioda Foto Utenteharley » 26 giu 2017, 14:37
No forse mi sono espresso male , l'acquisto l'ho fatto stamattina.
Grazie 1000
Foto Utenteharley
40 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 95 ospiti
