Quantità liquido tramite flussometro ad impulsi
[11] Re: Quantità liquido tramite flussometro ad impulsi
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 ago 2017, 11:33
Se vuoi determinare il peso d'impulso con un livello di precisione per lo meno accettabile non credo che abbia altro modo se non il confronto con pesata.
Smonta il contalitri ed attrezza un piccolo sistema di prova (serbatoio+tubi+pompa+contalitri+bilancia).
5.978 3 6 10
[12] Re: quantità liquido tramite flussometro ad impulsi
Messaggioda Foto UtentePixy » 18 ago 2017, 15:54
dadduni ha scritto:Gpensi che il modo migliore sia montare il tutto e fare le prove sperimentali per verificare a quanto liquido corrispondono quanti impulsi? :D
Non capisco perché lo vuoi smontare !?
Per provare la portata non serve smontarlo.
Probabilmente, ripeto dovrebbero essere 11,1 impulsi a litro a basse portate fino a 11,4 impulsi a portate più alte, anche senza conoscere il mandarino si vede lo stesso simbolo cinese a destra e poi riportato sotto sulla fila del 22-33- etc
semmai non si è capito se l' acqua in caduta ricevuta dal flussometro è di portata costante o no, perché nel primo caso determinare la portata è semplice, nel secondo caso non tanto..
Scusa avevo letto che lo volevi smontare ||O
La prima parte,, come non detto :mrgreen:
Foto UtentePixy
559 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
