circuito verifica rotazione albero
[11] Re: circuito verifica rotazione albero
Messaggioda Foto UtenteGLIKOL » 5 dic 2007, 22:29
mi sembra di approfittare comunque dato che la mia elettronica è a livello da primi due mesi di superiori approfitto e ti chieda ancora info: il segnale arrivera da un microinteruttore o da un contatto magnetico tipo reed, l'uscita allarme sarà un led e un transistor per il comando di un eventualè relè, scusa ma non ho capito con quale componente posso variare il tempo tra un impulso e l'altro e con quale componente vario il tempo che deve passare prima che venga generato un allarme. grazie per la pazienza
Foto UtenteGLIKOL
[12] Re: circuito verifica rotazione albero
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 dic 2007, 0:04
Cominciamo dal funzionamento del circuito di rilevazione.
IC1 e' un NE555 che funge da oscillatore, cioe' genera impulsi
(a frequenza variabile col potenziometro indicato).
Il primo passo e' costruire questo oscillatore e impostarlo per 2Hz.
Per approfondire, vedi:
http://www.solchiere.it/Elettronica/pro ... etto9.aspx
IC2 e' un contatore 4017, che ad ogni impulso fa avanzare di un passo
l'attivazione di una delle sue 10 uscite. Per approfondire vedi:
http://www.doctronics.co.uk/4017.htm
Il conteggio degli impulsi avviene pero' solo se il pin 13 (enable) e' "0"
e se anche il pin 15 (reset) e' "0". Quando quest'ultimo va ad "1"
il contatore si azzera e cio' avviene all'arrivo di ogni impulso di
rotazione dell'albero, impedendo cosi' al conteggio di andare oltre 4.
Solo se non arrivano piu' impulsi il conteggio va oltre fino a 9 (pin 11),
dando il segnale d'allarme.
Se hai possibilita' di assiemare questo circuito (su breadboard),
direi di cominciare da qui.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: circuito verifica rotazione albero
Messaggioda Foto UtenteGLIKOL » 6 dic 2007, 15:36
una cortesia: mi posti nella mia e mail lo schema che mi avevi fatto perche dal forum non la vedo più grazie
Foto UtenteGLIKOL
[14] Re: circuito verifica rotazione albero
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 dic 2007, 16:17
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: circuito verifica rotazione albero
Messaggioda Foto UtenteGLIKOL » 6 dic 2007, 22:47
spero sia l'ultima volta che rompo, il condensatore da 0,01 micro farad è con il + e -, come si chiamano i vari tipi di condensatore? è giusto per chiamarli con lo stesso nome. comunque penso di aver capito il circuito e appena funziona (spero) ti faccio sapere. grazie
Foto UtenteGLIKOL
[16] Re: circuito verifica rotazione albero
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 dic 2007, 23:24
Mentre il condensatore da 10uF (tra pin 2 e massa) e' di tipo elettrolitico,
quello da 0.01uF (tra pin 5 e massa) non e' elettrolitico (quindi non e' polarizzato).
comunque quest'ultimo non e' molto importante, ma tende a rendere piu' stabile il
funzionamento dell'integrato.
Attendo notizie sulle prove, per poter completare lo schema con le parti di ingresso
impulso di reset e e di uscita per indicazione d'allarme.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: circuito verifica rotazione albero
Messaggioda Foto UtenteGLIKOL » 9 dic 2007, 23:10
chiedo scusa ma forse c'è da modificare, si può fare con alimentazione a 12 volt CC, io ho 4 alberi da controllare in riferimento a uno, cioè in pratica quando si appoggia la seminatrice a terra parte la rotazione di un albero, questo tramite un microinteruttore azionato a ogni giro mi fa partire il circuito di controllo, dal primo albero si diramano altri 4 alberi che dobbiamo verificare che non si fermino, l'allarme pensavo di fare con un led per ogni albero e un buzzer abbastanza forte (per contrastare il rumore del motore), pero nel momento in cui alzo la seminatrice si ferma l'albero conduttore principale il circuito deve entrare in stand by per poi riprendere la verifica solo quando ritorna a sentire gli impulsi dell'albero principale, per sentire le rotazioni su ogni albero pensavo di usare dei microinteruttori che chiudono o aprono un contatto verso massa. si arriva a fare im modo che ci sia l'allarme anche se uno dei 4 alberi secondari si ferma nel punto esatto dove riceve l'impulso. comunque ringrazio molto il forum e il sito che è una miniera di info. grazie
Foto UtenteGLIKOL
[18] Re: circuito verifica rotazione albero
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 dic 2007, 10:52
Non mi e' molto chiara la situazione.
comunque cominciamo con l'alimentazione: non c'e' alcun problema a passare da 9V a 12V
(non cambia nulla dello schema inviato).
Il fatto che gli alberi da controllare siano 4 implica che ci vogliono 4 contatori (4017),
mentre l'oscillatore (NE555) puo' essere uno solo in comune.
Circa l'abilitazione del controllo, si puo' agire sul blocco dell'oscillatore in modo che non
generi impulsi l'albero principale e' fermo.
Per evitare inoltre che l'impulso di rotazione rimanga attivato in caso di arresto nella
posizione del sensore, basta mettere in serie a questo segnale un condensatore.
Rimango in attesa di precisazioni sul come e' realizzato questo sensore di rotazione e
su come deve essere l'allarme, per poter completare gli shemi relativi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: circuito verifica rotazione albero
Messaggioda Foto UtenteGLIKOL » 10 dic 2007, 16:45
il sensore di rotazione pensavo di realizzarlo con un microintruttore azionato da una camma sull' albero da controllare, come segnalazione l'ottimale sarebbe un led che acceso indica che l'albero secondario è fermo, quindi avremo un led ogni contatore 4017 piu un buzzer alimentato da 4 diodi che sono messi in parallelo ai led come segnalazione sonora. grazie
Foto UtenteGLIKOL
[20] Re: circuito verifica rotazione albero
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 dic 2007, 0:09
Ti inviero' i circuiti d'ingresso ed uscita appena possibile (ora sono piuttosto impegnato)
Abbi pazienza.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 50 ospiti
