Alimentatore switching per compressore 12V
[11] Re: Alimentatore switching per compressore 12 V
Messaggioda Foto Utentelucaking » 27 dic 2017, 17:29
Finalmente sono venuto in possesso del beneamato compressorino, e l' ho collegato come segue per fare qualche misura sui vari assorbimenti.
Prima ho voluto farmi un idea delle cadute sui cavi, infine ho rimosso il bypass e ho misurato la caduta sul parallelo dei tre resistori corazzati, che essendo montati su una lamiera d' alluminio,anche dopo qualche minuto diventano appena tiepidi.
A serbatoio scarico, tra A e B cadono 0.495 V che dovrebbero corrispondere a \frac{0.495V}{0.0333\Omega}=14.8 A, mentre sotto sforzo,(serbatoio a 8 bar) leggo fino a 0.67 V,quindi \frac{0.67V}{0.0333\Omega}=20.1 A.
La forma d' onda che osservo sullo spunto (sempre tra A e B) invece non varia apprezzabilmente tra serbatoio carico e scarico, ed è la seguente:
Il picco di 1,9V dovrebbe corrispondere ad un assorbimento di 57 A, che nel caso di una batteria in grado di far giungere sul motore un po' piu tensione potrebbe arrivare a circa 60 A.
Prima delle considerazioni sull' alimentatore piu adatto, vorrei sapere se vi sembra corretto cio che ho fatto.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
