regolatore di tensione e corrente
[11] Re: regolatore di tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentezoroas » 25 gen 2018, 17:35
ho limiti di spazio e due batterie non ci entrerebbero... quanta inficia il converter sulla durata della batteria?
Dovrei procurarmi una batteria a 24 v?
Foto Utentezoroas
[12] Re: regolatore di tensione e corrente
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 25 gen 2018, 17:53
Zeroas, credi di aver dato info sufficienti per risponderti?
Che le batterie, i LED e i DC-DC siano tutti uguali?
Hai idea dei dati tecnici di quello che stai usando e puoi condividerli o cerchi un indovino?
32,6k 7 11 13
[13] Re: regolatore di tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentezoroas » 26 gen 2018, 11:50
se uso 6 batterie da 3.7 volt in serie , totale 22.2 v, poi con che tensione e che corrente dovrei ricaricarle??
Foto Utentezoroas
[14] Re: regolatore di tensione e corrente
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 gen 2018, 12:06
32,6k 7 11 13
[15] Re: regolatore di tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentezoroas » 26 gen 2018, 12:26
non c'è un modo per saperlo?
Foto Utentezoroas
[16] Re: regolatore di tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 gen 2018, 10:02
potresti usare un caricabatterie da 24 V, la corrente è la stessa che carica la singola batteria, è però questa legata direttamente alla tensione con cui le carichi, quindi andare a prove senza sapere in quali condizioni si carica è un salto nel vuoto. inoltre le batterie serie devono essere scaricate singolarmente per assicurare che la carica sia uniforme.
niente va lasciato al caso se si vuole ottenere un risultato buono.
saluti.
4.899 3 7 9
[17] Re: regolatore di tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentene555it » 29 gen 2018, 11:52
con la batteria al 50% non hai 6V ma avrai circa 11-11.5V considerando che la batteria a piena carica è 14V, poi ti consiglio di usate uno step-up switching con resistore di limitazione come il DC-Dc converter con MC34063 https://www.ne555.it/dcdc-converter-con-mc34063a/
Foto Utentene555it
11 3
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
