Quelli che cerchi è il rendimento del circuito non dei LED.
Devi sommare le tensioni di tutti i LED, quindi il rendimento è 8,1/9=90% circa
Domanda su circuito con led
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
mi pare che parlare di rendimento sia un po strano!
per quanto ne capisco parlerei di rendimento dato il rapporto tra la energia luminosa emessa dai led e la potenza assorbita, NO?
per quanto riguarda i led e tutte le fonti che generano luce, (almeno credo) l'energia effettivamente generata in luce visibile è limitata, i rendimenti sono alquanto bassi.
per i led, se ti danno di targa 1W per ogni led, questi vanno quasi interamente dissipati in energia termica, ergo rendimento molto basso.
sbaglio?
comunque nel tuo caso stai valutando la potenza assorbita dall'intero circuito, secondo me.
saluti.
sbaglio?
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Si parla di rendimento del circuito di alimentazione: potenza fornita ai LED/potenza totale erogata dal generatore.
Essendo un circuito serie con I costante il rapporto delle potenze è pari a quello delle tensioni.
Poi volendo si dovrebbe parlare di efficienza dei LED, intesa come lm/W, ma non abbiamo dati ecmq dalla domanda dell'OP è evidente si riferisse al circuito.
Con LED da pochi mA lìefficienza della polarizzazione può sembrare ininfluente, ma se i 9V sono erogati da una pila può servire a farla durare di più...
13 messaggi
