Da 12V a 1.5V
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: Da 12V a 1.5V
ringrazio tutti x la disponibilità.Quando l'avro realizzato vi comunicherò l'esito.ciao
[12] Re: Da 12V a 1.5V
vorrei solo fare un ultima domanda; perché non si può mettere una resistenza che provochi una caduta di tensione di 10,5 volt?
[13] Re: Da 12V a 1.5V
Ti aveva gia' risposto g.schgor , in modo esuriente.
Una resistenza , non garantirebbe mai la stessa soglia di tensione con correnti di assorbimento diverse.
Ivan
Quindi non basta una semplice resistenza, ma occorre prevedere una stabilizzazione,
vista la differenza di assorbimento fra funzionamento e stand-by.
Ivan
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[14] Re: Da 12 V a 1.5 V
salve, chiedo scusa se riporto in auge questo vecchio topic;
un mio amico vorrebbe alimentare il suo lettore mp3 prelevando i 12V dall'ingresso autoradio della sua auto;
ora non riesco a trovare nessun datasheet del lettore in questione, ma è un Medion md81018 ; alimentato da una batteria ministilo 1.5V ; non saprei dire quanto assorbe, ma visto che la batteria dura una vita, sempre acceso....
ora imamgino che la tensione in ingresso dell'autoradio sia già bella stabilizzata, la soluzione migliore, facendo una scatoletta con dentro il circuito, da mettere poi dentro il tunnel centrale, quale sarebbe?
lm317? avreste un esempio pratico del ciurcuito da realizzare? scalda molto, tale da prevedere un dissipatore?
l'alimentazione dell'autoradio è sotto chiave, quindi al massimo resta collegato solo quando l'auto è accesa;
grazie anticipate
grazie anticipate
COWBOYBEBOP
4 2 - Messaggi: 15
[15] Re: Da 12 V a 1.5 V
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[16] Re: Da 12 V a 1.5 V
credo che questo risolva il problema all'origine
-2
[17] Re: Da 12 V a 1.5 V
se non hai voglia di dare un aiuto, puoi anche evitare di rispondere, grazie;
ribadisco:
devo realizzargli un circuito, piccolo, da inserire nel tunnel centrale o nella consolle centrale dell'auto.
basta un lm317?
non sono elettrrauto, ma visto che nelle auto ci sono varie centraline, e non è una 127 sport, presumo bene che siano stabilizzati, quanto basta per avere un ingresso compatibile ad un 7805/lm317.
serve mettre un 7805 per avere un 5v stabili e un 317 per avere 1.5V ? o basta il secondo?
scaldano da dover prevedere l'uso di alette dissipatrici?
ribadisco:
basta un lm317?
COWBOYBEBOP
4 2 - Messaggi: 15
[18] Re: Da 12 V a 1.5 V
Un LM317 puo` andare bene, con due resistenze (120ohm e 24ohm) per avere in uscita 1.5V. Visto che la pila dura una vita, il consumo e` basso e non serve il dissipatore.
Pero` l'idea di
phylum la terrei in considerazione.
Pero` l'idea di
18 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
