Generatore di corrente con BJT per LED in serie
[11] Re: Generatore di corrente con BJT per LED in serie
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 27 feb 2018, 14:33
Ciao Walter,
certo, conosco il modello ma non mi sembrava il caso di scomodarlo per una applicazione simile. Alla fine la variazione di tensione rispetto ai 0,6V che otterò quanto sarà? 100mV? Considerando anche la tolleranza sulla resistenza non penso sia troppo rilevante.
Inoltre come indicato da MarkyMark potrei pure eliminare (più o meno) quell'offeset.
Sto leggendo in maniera approfondita The Art of Electronics, perché ho bisogno di un libero abbastanza "pratico". Allo stesso tempo approfondisco con il Sedra Smith in quanto spesso lo trovo un po' superficiale il primo testo, come del resto è concepito per essere.
Un mio collega di lavoro invece mi consigliava di utilizzare l'LM317 per generare una tensione costante per alimentare la stringa di LED, e poi utilizzare il BJT in configurazione da switch (quindi con il resistore sul collettore). Adesso sono in ufficio e non dispongo di FIdocad. Stasera se vi serve posso disegnarvi lo schema, se non vi è chiaro.
Personlamente mi piace molto quello di Marky che penso proverò.
Voi che soluzione adottereste per questa applicazione? Domando perché essendo alle prime armi non so ancora bene in che modo si ragiona in elettronica :mrgreen:
Foto UtenteFabio992
593 4 7
[12] Re: Generatore di corrente con BJT per LED in serie
Messaggioda Foto Utenterugweri » 27 feb 2018, 15:52
Fabio992 ha scritto:Sto leggendo in maniera approfondita The Art of Electronics, perché ho bisogno di un libero abbastanza "pratico". Allo stesso tempo approfondisco con il Sedra Smith in quanto spesso lo trovo un po' superficiale il primo testo, come del resto è concepito per essere.
Attento: TAOE non è "superficiale", è solo che ci sono dentro così tante cose che se dovesse spiegartele tutte come fa il Sedra-Smith (che, essendo un testo accademico, deve spiegartele in un certo modo) non basterebbero cinquemila pagine :mrgreen:
Fabio992 ha scritto:Voi che soluzione adottereste per questa applicazione? Domando perché essendo alle prime armi non so ancora bene in che modo si ragiona in elettronica :mrgreen:
Premettendo che non sono la persona adatta a spiegare "come si ragiona in elettronica", io sono una persona brutta & cattiva & precisina, quindi userei il circuito di Foto UtenteBrunoValente (circuito che, già che ci siamo, puoi trovare anche a pagina 229 di TAOE insieme ad una versione a due transistor che a me piace anche di più) :mrgreen:
Poi, chiaramente, dipende dal tuo obiettivo: se ti interessa soprattutto giocare un po' con i BJT, allora ti consiglio di andare su circuiti come quello di Foto UtenteMarkyMark che è basato solo su di loro... potrebbe essere istruttivo, soprattutto perché avresti la scusa per realizzare in seguito il circuito con l'operazionale e fare il confronto :ok:
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[13] Re: Generatore di corrente con BJT per LED in serie
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 feb 2018, 17:45
rugweri ha scritto:... quindi userei il circuito di Foto UtenteBrunoValente (circuito che, già che ci siamo, puoi trovare anche a pagina 229 di TAOE insieme ad una versione a due transistor che a me piace anche di più)...
Scusa, quale sarebbe il circuito di Bruno Valente? :( mi sono davvero rimbambito? :( :(
39,6k 7 11 13
[14] Re: Generatore di corrente con BJT per LED in serie
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 feb 2018, 17:48
Se la potenza in gioco è bassa va benissimo il primo circuito: senza pretendere la perfezione mi sembra più che adeguato e poi non risente delle variazioni del bete perché e già ben controreazionato dalla resistenza sull'emettitore.
39,6k 7 11 13
[15] Re: Generatore di corrente con BJT per LED in serie
Messaggioda Foto Utenterugweri » 27 feb 2018, 17:50
BrunoValente ha scritto:Scusa, quale sarebbe il circuito di Bruno Valente? :( mi sono davvero rimbambito? :( :(
Chiedo mille volte scusa: stavo scrivendo qui subito dopo aver letto la discussione sull'amplificatore audio, e mi sono confuso (:OOO:) Volevo citare Foto Utenteg.schgor... meno male che alla fine in quell'altra discussione non ho scritto, altrimenti avrei fatto un casino ancor più grande :mrgreen:
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[16] Re: Generatore di corrente con BJT per LED in serie
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 feb 2018, 18:10
39,6k 7 11 13
[17] Re: Generatore di corrente con BJT per LED in serie
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 27 feb 2018, 19:35
Grazie! Torno sicuramente su questa discussione una volta definite meglio le specifiche. Se sono in grado provo anche a fare un confronto tra le diverse soluzioni, In particolare tra il primo (il mio) circuito, quello di markymark, quello con LM317 e quello di pag229 del taoe. A livello teorio, a livello pratico implementerò una massimo due soluzioni (probabilmente nel fine settimana).
Foto UtenteFabio992
593 4 7
[18] Re: Generatore di corrente con BJT per LED in serie
Messaggioda Foto Utentene555it » 27 feb 2018, 19:48
potresti usare questo circuito: https://www.ne555.it/generatore-di-corrente-0-100ma/
oppure il generatore di corrente a BJT usato in questo amplificatore:
https://www.ne555.it/amplificatore-transistor-100w/
Foto Utentene555it
11 3
[19] Re: Generatore di corrente con BJT per LED in serie
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 28 feb 2018, 9:44
Fabio992 ha scritto:Sto leggendo in maniera approfondita The Art of Electronics...
rugweri ha scritto: ...TAOE non è "superficiale", è solo che ci sono dentro così tante cose ...
Indovinate un po' su che libro avevo visto il circuito che toglie l'offset :-"
:mrgreen:
mark
3.422 2 5 6
[20] Re: Generatore di corrente con BJT per LED in serie
Messaggioda Foto Utenterugweri » 28 feb 2018, 11:42
MarkyMark ha scritto:Indovinate un po' su che libro avevo visto il circuito che toglie l'offset :-"
:mrgreen:
Quel circuito è nel capitolo 2 di TAOE (la pagina non posso controllarla al momento) ;-)
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
