Circuito LED
[11] Re: Circuito LED
per avere più watt basta saldare due resistenze con valore doppio di quella originale una sopra l'altra, quindi se le resistenze sono di 2 watt diventano 4 watt
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
[13] Re: Circuito LED
Sono seriamente preoccupato per lo stato di salute dei diodi Schottky e dello Zener del circuito originale, inoltre le resistenze SMD, indipendentemente dalla potenza, non sopportano tutta quella caduta di tensione.
A meno di non voler progettare un circuito che sia una bomba...io ascolterei
boiler...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[14] Re: Circuito LED
Per i diodi concordo con quanto scritto da
PietroBaima.
Per le resistenze: 3 in serie da 1200 ohm - 2W.
[15] Re: Circuito LED
se il circuito fosse alimentato attraverso una caduta capacitiva?
con un ponte ad onda intera magari te la cavi con un condensatore da 1uF, e non dissipa niente.
se puoi collegarli in serie te la cavi anche con un condensatore più piccolo.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
[16] Re: Circuito LED
Come dicevo, converrà aspettare il diretto interessato che si esprima più ampiamente sull'argomento
Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore
[17] Re: Circuito LED
Grazie per i vostri commenti....
Vi chiedo come dovrei collegare il regolatore in serie con i led e togliendo la resistenza?
Si sono 110 V purtroppo è per uso ferroviario...
cirotremola
0 3 - Messaggi: 14
[18] Re: Circuito LED
Scusati per lo schematic ma in realtà il diodo zener è un diodo tranzord SMAJ130A
per proteggere i led di variazioni di tensioni fino a 137V. Gli altri diodi sono diodi normali
cirotremola
0 3 - Messaggi: 14
PietroBaima
[20] Re: Circuito LED
cirotremola
0 3 - Messaggi: 14
pigreco]=π
