Progetto rilevazione temperatura/umidità e relè
[11] Re: Progetto rilevazione temperatura/umidità e relè
Messaggioda Foto UtenteHellzakk » 23 gen 2008, 2:52
si, ora devo fare in modo che a 28°C (quindi 2,8V) venga attivata una presa elettrica collegata alla domestica, e a 32°C (quindi 3,2V) venga disattivata.
Per creare il range di attivazione del relè (posso pilotare una presa di corrente con un relè vero?) dovrò usare delle porte logiche?
Foto UtenteHellzakk
[12] Re: Progetto rilevazione temperatura/umidità e relè
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 gen 2008, 11:33
No, le porte logiche non servono.
Servono i comparatori (come indicato nella risposta precedente).
Per essere piu' chiaro, serve un circuito come questo:
Immagine
I 2 comparatori X1 ed X2 (LM339) rilevano rispettivamente la soglia di massima
e di minima temperatura (nella pratica il partitore a resistenze dovra' essere
sostituito da potenziometri regolabili).
Le rispettive uscite, amplificate, potranno pilotare indicatori luminosi o rele'.
La simulazione con MicroCap mostra il funzionamento:
Immagine
L'andamento in blu simula una variazione di temperatura da 0 a 50°C e
ritorno a 0°C, in verde e' l''uscita di min, in rosso l'uscita di max.
Spero che il tutto sia sufficientemente chiaro.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Progetto rilevazione temperatura/umidità e relè
Messaggioda Foto UtenteHellzakk » 23 gen 2008, 13:50
ti ringrazio moltissimo per la disponibilità, oggi me lo studio bene :)
una domanda, l'uscita di temperatura (cioè del circuito visto prima, ad590 + condizionamento) va inserito in temp giusto?
Foto UtenteHellzakk
[14] Re: Progetto rilevazione temperatura/umidità e relè
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 gen 2008, 16:06
Si, esatto. Si tiene conto che il segnale di temperatura uscente varia da 0 a 10V , corrispondente
a 0 - 100°C, quindi il partitore R3,R4,R5 deve fornire le 2 soglie direttamente in V equivalenti
(nell'esempio sono rispettivamente 25.7°C e 34.3°C).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Progetto rilevazione temperatura/umidità e relè
Messaggioda Foto UtenteHellzakk » 23 gen 2008, 19:46
devo fare in modo di attivare la presa quando temperatura = min (quindi usare l'uscita di x2), e disattavarla quando temperatura = max (usare uscita X1), cioè quando entrambi hanno un livello alto di tensione... è possibile farlo direttamente con un relè?
Foto UtenteHellzakk
[16] Re: Progetto rilevazione temperatura/umidità e relè
Messaggioda Foto Utentezanck83 » 23 gen 2008, 21:51
Sarebbe possibile impiegare anche un LM35DZ per la conversione temperatura/tensione?
Foto Utentezanck83
10 1 4
[17] Re: Progetto rilevazione temperatura/umidità e relè
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 gen 2008, 8:31
zanck83 ha scritto:Sarebbe possibile impiegare anche un LM35DZ per la conversione temperatura/tensione?
Certamente (e questo potrebbe semplificare il circuito d'ingresso, ma nel caso in esame, in cui si impiega
un LM339 con 4 op-amp, non porterebbe alcun vantaggio).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: Progetto rilevazione temperatura/umidità e relè
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 gen 2008, 9:10
Hellzakk ha scritto:devo fare in modo di attivare la presa quando temperatura = min (quindi usare l'uscita di x2), e disattavarla quando temperatura = max (usare uscita X1), cioè quando entrambi hanno un livello alto di tensione... è possibile farlo direttamente con un relè?
Credo di capire che vuoi creare quello che normalmente si definisce una "zona morta", cioe' il rele' interviene se va
sotto il minimo e stacca quando va sopra il massimo (ma poi non riattacca finche' non va sotto il minimo).
Questo e' un comportamento "sequenziale" che non puo' essere risolto da una logica puramente combinatoria.
Ci sono molti modi per risolverlo.
Il piu' semplice sarebbe quello di sostituire i 2 comparatori con uno solo in configurazione a "zona morta" (come quello
dell'Application Note sull' LM339 segnalato all'inizio), ma questo non permetterebbe una predisposizione cosi' semplice
e precisa dei valori di soglia.
Conservando quindi quanto fatto finora, penso che la soluzione migliore possa essere quella di utilizzare il rele' con un
suo contatto di "automantenimento" ed utilizzare le uscite di X2 ed X1 per il controllo di attivazione e disattivazione.
L'unica variante necessaria e' l'inversione degli ingressi di X2, in modo che il segnale d'uscita (verde nel grafico)
risulti invertito.
Ecco la parte di schema relativo:
Immagine
Poiche' un contatto e' utilizzato per l'automantenimento, il rele' dovra' avere un secondo contatto per il comando.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Progetto rilevazione temperatura/umidità e relè
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 25 gen 2008, 1:07
L'unico vantaggio sarebbe in termini economici: l'AD590 costa 13/14 euro, l'LM35 intorno ai 2 euro.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[20] Re: Progetto rilevazione temperatura/umidità e relè
Messaggioda Foto UtenteHellzakk » 25 gen 2008, 3:26
è be mica poco come differenza :)
domani dò un occhio meglio, grazie per il suggerimento :)
Foto UtenteHellzakk
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
