chiarimento corrente collettore BJT
[11] Re: chiarimento corrente collettore BJT
Messaggioda Foto Utentematxx » 11 ago 2018, 20:14
Ragazzi, scrivo qui, tanto l'argomento tratta sempre transistor, se nn va bene lo sposto...
Devo calcolare la resistenza d'uscita di un moltiplicatore di Vbe, mi potete dire se ho fatto giusto?
A questo punto R_{out}= \frac{V_{out}}{I} =  \frac{ gm ( R_2 \parallel R_{pi} )}{(R_2 \parallel R_{pi}) + R_1 }
Sperando che sia corretto ora viene la domanda idiota:
A prescindere da quello che collego dopo il vbe multipler, la resistenza d'uscita del vbe multipler è sempre quella che ho calcolato?
grazie ciao!
Ultima modifica di Foto UtenteIlGuru il 12 ago 2018, 11:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Le formule vanno scritte in Latex
Foto Utentematxx
5 5
[12] Re: chiarimento corrente collettore BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 ago 2018, 20:59
Il conto mi pare giusto. Hai trascurato la corrente assorbita da R1 ed R2. Se vuoi tenerne conto, devi ancora mettere in parallelo al risulato R1+R2//rpi.
La resistenza non dipende da cosa colleghi dopo, pensalo come un equivalente Thevenin.
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
