Progetto per galleggiante vaschetta espansione radiatore.
[11] Re: Progetto per galleggiante vaschetta espansione radiatore
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 28 mar 2019, 0:54
marc96 ha scritto:Siamo sicuri che l'onda rettangolare del 555 sia in alternata? .....
Sicurissimo,nell'acqua circola c.a ad onda quadra,alla frequenza di circa 1KHz;il circuito è un multivivratore astabile,e sul pin 3 del 555,a volte c'è positivo a volte il negativo si alternano alla frequenza di circa 1KHz;quando sul pin 3 è presente il positivo ,la corrente parte da li attraversa l'acqua e si scarica sul negativo;quando sul pin 3 c'è il negativo,la corrente parte dal positivo di alimentazione ,attraversa l'acqua e dal pin 3 va al negativo,come puoi ben capire questa è corrente alternata...
574 2 6 7
[12] Re: Progetto per galleggiante vaschetta espansione radiatore
Messaggioda Foto Utentemarc96 » 28 mar 2019, 20:28
:ok:
Foto Utentemarc96
299 1 8
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
