[NEWBIE] - Test continuita' e LED
[11] Re: [NEWBIE] - Test continuita' e LED
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 ott 2019, 20:55
Un'immagine vale più di 1000 parole, si può avere una foto di quello che stai misurando? Sennò non se ne esce
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[12] Re: [NEWBIE] - Test continuita' e LED
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 19 ott 2019, 21:12
Infatti, stavo facendo foto e letture!
Immagino che tutte 'ste letture strane siano dovute anche al fatto che il circuito e' stato a contatto con l'acqua saponata della scopa. :-x
L1 Niente perche' l'ho tolto| :D
L2
RN: 1100 / NR: non leggo
(si fa proprio fatica a leggere)
L3
RN: 67k
NR: 80k
L4
RN: 25
NR: 25
L5
RN: 140k
NR: 180k
L6
RN: 5.6k
NR: 6.7k
Foto Utenteboggiano
65 3
[13] Re: [NEWBIE] - Test continuita' e LED
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 ott 2019, 22:12
I led si direbbero collegati come nello schema qui sotto
Se trovi numeri incongruenti potresti avere led danneggiati oppure una tensione di prova insufficiente ad accendere il led singolo.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[14] Re: [NEWBIE] - Test continuita' e LED
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 20 ott 2019, 8:14
Se su quella basetta ci sono solo led e resistenze, ed è finita in un secchio di acqua saponata, per prima cosa devi sciacquarla abbondantemente in acqua pulita e asciugarla per bene con un asciugacapelli.
Per provare i led io userei una piletta da 9V e una resistenza da 1kOhm in serie, e andrei a toccare i due estremi di ciascun led, prima in un verso, poi in un altro, per vedere che succede.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[15] Re: [NEWBIE] - Test continuita' e LED
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 21 ott 2019, 13:00
pgiagno ha scritto:...sciacquarla abbondantemente in acqua pulita e asciugarla per bene con un asciugacapelli.
Fatto: se ne salva solo uno: L2.
Gli altri dopo giri di acqua e phon non danno segni di vita!
Ho anche spazzolato i contatti ben bene ma nulla! :cry:
edgar ha scritto:I led si direbbero collegati come nello schema qui sotto
Scusa ma non mi tornano i conti:
per tutte le resistenze misurate singolarmente ottengo 10 Omh.
R1 <-> R3 10 Ohm (puntale sul lato SX di R1 e DX di R3)
R1 <-> R2 20 Ohm (puntale sul lato SX di R1 e DX di R2)
R2 <-> R3 20 Ohm (puntale sul lato SX di R2 e DX di R3)
Foto Utenteboggiano
65 3
[16] Re: [NEWBIE] - Test continuita' e LED
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 ott 2019, 14:13
boggiano ha scritto:Scusa ma non mi tornano i conti:
Stai misurando una serie di due resistenze
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
