Chris1414 ha scritto:in zona di saturazione il jfet non dovrebbe essere usato per l'amplificazione lineare? mi sfugge qualcosa? Grazie davvero per gli eventuali chiarimenti.
"saturare" in elettronica vuole dire che se fai cambiare una grandezza elettrica, un'altra (che in altre occasioni vi è collegata) non cambia quasi più.
Il termine "saturazione" viene purtroppo usato con significato diverso per il transistor bipolare e per i transistor ad effetto di campo, la cosa può creare confusione
La regione di saturazione per un JFET è quella che in un transistor bipolare viene chiamata regione attiva ed è lì che va usato il dispositivo per fare un amplificatore lineare. Per un JFET in saturazione vuol dire che cambiando la tensione tra drain e source, la corrente di drain non cambia quasi (il transistor viene difatti modellizzato con un generatore di corrente sia pure non ideale).
Il transistor come interruttore viene usato in regione di funzionamento a triodo (ma è chiamata anche in molti altri modi, purtroppo anche "lineare") per i transistor ad effetto di campo, o in regione di saturazione per i transistor bipolari.
Per un bipolare in saturazione, ciò vuol dire che cambiando la corrente di collettore, la tensione tra collettore ed emettitore non cambia quasi.
Capita di dire che bisogna "saturare un transistor" bipolare per farne un interruttore e qualche volta se non si fa attenzione si usa (incorrettamenete) il termine anche per i JFET o i MOSFET, è un piccolo abuso di linguaggio.
