Relè di sicurezza PILZ e DO
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
in OR collegando 13 - 23 un polo del canale , 14 - 24, il secondo polo del canale anche se non ha molto senso: è come utilizzare una sola uscita, alla fine era solo per accontentare il cliente ma come ''disegno'' di sicurezza funzionale non mi sembra ''pulito''. Quindi hai una turbina di vecchia generazione e un quadro di controllo della caldaia a due canali. Se la turbina accetta un solo canale non vedo quale sia il problema. Forse è il caso di cambiare il sistema di comando della turbina.
marcorusso1
35 1 2 - Messaggi: 38
Grazie per l'aiuto.
Purtroppo non credo sia una soluzione, almeno per il momento, cambiare il sistema di comando della turbina.
Tra l'altro il produttore ha ri-certificato di recente tutta l'installazione, quindi se per loro va bene... Pace
12 messaggi
