Analisi circuito con opamp e MOSFET
[11] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto Utenterugweri » 1 gen 2020, 14:30
Saraa ha scritto:dimostro che essendo laV_{DS} > V_{GS} - V_T il Mosfet è in Pinch Off.
Il MOSFET è in saturazione: il pinch-off del canale è ciò che avviene fisicamente, non il nome della regione di funzionamento ;-)
Comunque... ok, sappiamo come lavora il MOSFET :ok: Quindi ora cosa possiamo dire?
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[12] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteSaraa » 1 gen 2020, 16:45
Non capisco perché calcolare la V_{OUT} con il metodo asintotico :oops:
Foto UtenteSaraa
10 3
[13] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto Utenterugweri » 1 gen 2020, 17:18
Sbagliato, dopo calcoliamo la resistenza equivalente (leggi la scaletta che ti ho scritto nei post precedenti!) :mrgreen:
Comunque, rispondo alla tua domanda: fisicamente quel che succede è che ci sono due transitori:
- Il primo inizia a t = 1s ed è un transitorio di carica.
- Il secondo inizia a t = 6s ed è un transitorio di scarica.
L'andamento della tensione sul condensatore è un "patchwork":
-> Per t < 1s essa è nulla.
-> Per t \in [1s, 6s] il suo andamento è descritto dal transitorio di carica.
-> Per t > 6s il suo andamento è descritto dal transitorio di scarica.
Se segui la scaletta che ti ho proposto qui, possiamo analizzare tutto insieme senza problemi ;-)
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[14] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteSaraa » 1 gen 2020, 17:52
Per calcolare la Resistenza equivalente vista guardando verso il transistor devo considerare quella vista dal Drain, dal Source e dal Gate?
Foto UtenteSaraa
10 3
[15] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto Utenterugweri » 1 gen 2020, 18:28
Riflettici: cosa vede il condensatore?
Sicuramente vede R_D, su quello non credo sussistano dubbi... ma quando guarda verso il drain, che altro vede? Se ti va, puoi aiutarti disegnando il circuito di piccolo segnale del MOSFET ;-)
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[16] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteSaraa » 1 gen 2020, 18:38
Guardando verso il Drain, disegnando il circuito per piccoli segnali, mi rimane il parallelo tra R_D e R_L ?
Foto UtenteSaraa
10 3
[17] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto Utenterugweri » 1 gen 2020, 19:13
Esatto =D>
Come ho scritto qualche messaggio fa, se consideri infinita la "resistenza d'uscita" del transistor l'unico contributo a monte del condensatore è dato da R_D :ok:
Adesso, la risposta è immediata: qual è la costante di tempo del transitorio relativo alla tensione sul condensatore?
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[18] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteSaraa » 1 gen 2020, 19:15
Dovrebbe essere R_D + R_L giusto?
Foto UtenteSaraa
10 3
[19] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 1 gen 2020, 19:36
Saraa ha scritto:Mi chiedo perché (considerando l'intervallo 1<t<6) calcola la V_{out} con il metodo asintotico.
Poi quale tau la descriverebbe?
Pensavo che fosse un metodo applicabile solo alle capacità.
Da Circuiti Elettrici di Renzo Perfetti
In un circuito autonomo del primo ordine, con R_{eq} > 0, qualunque tensione o corrente x(t), per t > 0, ha l'espressione
x(t) = [x(0^+) - x(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} + x(\infty).
Tutte le grandezze del circuito hanno la stessa costante di tempo \tau, che vale R_{eq}C oppure \frac{L}{R_{eq}}.
Che corso frequenti? Avete un testo di riferimento?
mark
3.422 2 5 6
[20] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto Utenterugweri » 1 gen 2020, 19:55
Saraa ha scritto:Dovrebbe essere R_D + R_L giusto?
No :roll:
Hai derivato correttamente la resistenza vista dal condensatore... come si calcola la costante di tempo partendo da questa informazione?
(Suggerimento: te l'ha scritto Foto UtenteMarkyMark)
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
