Condensatore suoneria telefono
[11] Re: Condensatore suoneria telefono
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 gen 2020, 13:36
Sisi, era per fare un esempio :-)
Si vede che avevo in mente gli audiofili :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Condensatore suoneria telefono
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 gen 2020, 13:41
PietroBaima ha scritto:Si vede che avevo in mente gli audiofili :mrgreen:
Beh, per quelli non basterebbe la mica argentata, la vorrebbero almeno dorata, meglio ancora platinata :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[13] Re: Condensatore suoneria telefono
Messaggioda Foto Utentelorenzoroghi » 6 gen 2020, 13:22
Sul sito che mi avete indicato ho visto questi tre:
https://it.rs-online.com/mobile/p/condensatori-in-poliestere/7554545/
https://it.rs-online.com/mobile/p/condensatori-in-poliestere/4880018/
https://it.rs-online.com/mobile/p/condensatori-in-poliestere/2108825/
Quale mi consigliate? Vanno tutti bene?
A ricavare lo spazio dentro il vecchio condensatore ci penserò dopo.
Grazie mille
5 1 3
[14] Re: Condensatore suoneria telefono
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 gen 2020, 14:03
Vanno tutti bene ma starei sul primo, il Nichicon, per via dei terminali lunghi che, nel tuo caso, potrebbero essere più comodi
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[15] Re: Condensatore suoneria telefono
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 gen 2020, 14:19
concordo con edgar,
non pensavo fossero così costosi e venduti min a gruppi di 5.
Io proverei a recuperarli da un vecchio alimentatore per PC desktop, o da un altro telefono
se i reofori sono corti saldi due filini.
Poi la tensione minima di lavoro può esssere anche solo 100 V e la capcità variabile fra 0,8 uF a 1,2 uF.
Per fare 1uF, ne puoi mettere in parallelo O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: Condensatore suoneria telefono
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 gen 2020, 14:41
MarcoD ha scritto:non pensavo fossero così costosi e venduti min a gruppi di 5.
Per fortuna il Nichicon va a confezione da 2 pezzi
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[17] Re: Condensatore suoneria telefono
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 gen 2020, 15:29
Sicuramente andrà bene anche il Nikicon, ma il condensatore originale era fatto per resistere a tensioni impulsive superiori alla tensione nominale (come gli X1 o X2): se c'entra come dimensioni lo sostituirei con uno simile a questo
https://it.rs-online.com/web/p/condensa ... e/1896834/
4.187 5 5 8
[18] Re: Condensatore suoneria telefono
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 6 gen 2020, 15:31
Tempo fa avevo trovato un sito dove uno di quei signori mostrava come fosse in grado di migliorare a livelli esoterici il funzionamento di un elettrolitico
L'originale veniva con ogni cautela estratto dal suo contenitore in alluminio per essere trasferito in un più consono contenitore in canna di bambù e come riempimento e sigillo veniva usata della cera d'api vergine
Eh, mica son cose per tutti ..... :mrgreen:
Per quanto riguarda il far posto dentro al vecchio condensatore per infilarci il nuovo
Proverei a vedere cosa succede scaldando con un phon industriale (facendo attenzione a non danneggiare l'estetica sia come scritte che come tinta del vecchio condensatore), se il riempitivo si "squaglia" allora procedere per lo svuotamento con pazienza, se invece resiste, userei, sempre se lo si ha, un qualcosa tipo Dremel con delle piccole frese e proverei a lavorare vicino ai bordi per cercare di estrarre il riempitivo
Certo se il riempitivo è molto tenace allora buona l'idea dell'unico foro centrale, di dimensioni adeguate all'inserimento del nuovo condensatore, lasciando il resto riempito con il vecchio materiale
K
6.396 4 5 7
[19] Re: Condensatore suoneria telefono
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 gen 2020, 17:24
Kagliostro ha scritto:a livelli esoterici ... per essere trasferito in un più consono contenitore in canna di bambù
Un esperto in fatto di canne, evidentemente :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[20] Re: Condensatore suoneria telefono
Messaggioda Foto Utentelorenzoroghi » 7 gen 2020, 21:32
Ho ordinato sia il Nikichon sia il condensatore suggeritomi da sediciampere.
Grazie di tutto.
5 1 3
Visitano il forum: Nessuno e 282 ospiti
