Hai il tester?
Altrimenti prendi lo spinotto e guardalo dal davanti. Il contatto centrale è il positivo mentre quello esterno è la massa. Infila il filo rosso al centro e quello nero collegalo sul contatto esterno. Così dovresti risolvere.
Se hai dei dubbi o se è presente uno switch per invertire la polarità non procedere, se inverti la tensione di alimentazione è facile bruciare la ventola.
Magari invia una foto o specifica marca e modello dell' alimentatore, riusciremo a darti indicazioni più certe.
David
collegare ventola PC direttamente alla corrente
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
http://www.fratellidelpiano.com/images/img/KK570-1.gif
questo è del tutto uguale all'alimentatore che ho comprato, noterete che a sinistra è mostrato l'ingresso a cui collegare i jack intercambiabili, io dovrei tagliare questa parte per ricavarne il filo positivo e negativo, anche se non ho ancora ben capito come fare...soprattutto come distinguere il positivo dal negativo.
Le caratteristiche sono:
Alimentatore CA/CC Universale Stabilizzato
Prim.: 230V - 50Hz
Sec.: 1.5-3-4.5-6-7.5-9V, 650mA
12V, 600mA
Selettore rotativo della tensione
Circuito per la regolazione costante della tensione in uscita
Jack sull'uscita universali
Cambio di polarità
Protetto contro i corto-circuiti
Dotato di Led indicatori
Provvisto di fusibile automatico per protezione termica e da sovratensioni
La marca è:
LYVIA
ALIMENTATORE UNIVERSALE
MODELLO: GS. 716
Spero possiate aiutarmi,
chiedetemi pure altre informazioni,
Prim.: 230V - 50Hz
12V, 600mA
Cambio di polarità
La marca è:
LYVIA
MODELLO: GS. 716
Non ce l'ho ma potrei cercare di procurarmelo, è proprio indispensabile?
Il tester è uno strumento sicuramente indispensabile, credo ti convenga procurartelo, alcuni modelli costano veramente poco (meno di 10 euro) e per quello che devi fare vanno più che bene.
Sono riuscito a procurarmi il tester, e ora?
Potreste spiegarmi come fare il tutto passo passo?
(studio lettere e non ne capisco veramente niente di elettronica)
Scusate, ma come si usa il tester?
Come faccio a capire se mi dice positivo o negativo?
Come lo regolo?
P.S.: il mio tester è vecchiotto, con le lancette al posto del display digitale.
Come lo regolo?
Dai un' occhiata qui : http://digilander.libero.it/nick47/tstr.htm
Se vuoi indicazioni precise riferite al tuo tester devi inviare una foto (con buona risoluzione) del medesimo. In alternativa scrivi il nome del modello. Sappi comunque che devi misurare una tensione continua di 12V ponendo il puntale nero sulla massa dell' alimentatore e il puntale rosso sul positivo. La lancetta dello strumento deve spostarsi verso destra indicandoti il valore della tensione di uscita dell' alimentatore.
David
David
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
