Problema con Transistor
[11] Re: Problema con Transistor
Messaggioda Foto Utentedavidde » 26 mar 2008, 16:25
Avevo provato a contattarti per suggerirti alcune modifiche.
Vi è anche da dire che utilizzando due batterie differenti potrebbero nascere differenze di potenziale poiché nulla impedisce a una batteria di essere più carica dell' altra. Forse sarebbe meglio studiare un circuito ad alimentazione singola.
Ti allego lo schema corretto, credo vada bene (ma non te lo assicuro!)
Immagine
David
P.S.
Il transistor comunque montalo su un dissipatore.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[12] Re: Problema con Transistor
Messaggioda Foto Utenteponte22 » 26 mar 2008, 17:37
...quindi v1 e v2 sono entrambi ad esempio 12 V a 7A
il transistor è sempre un bd712 pnp
mi hai cambiato la resistenza....47 ohm??
poi nn vorrei aver sbagliato cacendo riferimento a questo circuito che hai inserito, volevo sapere:
piedino N°2 è base?
piedino N°3 è il collettore?
piedino N°4 è l'emittore?
grazie ancora.....Ciao!
Foto Utenteponte22
[13] Re: Problema con Transistor
Messaggioda Foto Utentedavidde » 26 mar 2008, 17:59
ponte22 scrive
piedino N°2 è base?
Si, tutto corretto! Ho sostituito la resistenza precedente con una di valore 47ohm ed il transistor è un BD712 PNP.
Le batterie sono da 12V (l' corrente non influisce, puoi usarne una da 7A e l' altra da 2A) ed è fondamentale che tutte e due siano cariche e presentino lo stesso tensione in uscita, condizione difficile da ottenere e piuttosto scomoda.
Ti propongo questo schema alternativo che dovrebbe risolvere il problema dell' alimentazione:
Immagine
Mi raccomando ponte22 stai molto attento nelle fasi di collaudo di tale circuito vista la pericolosità dell' applicazione.
Io ti aiuto molto volentieri ma mio malgrado potrebbero verificarsi condizioni di instabilità del circuito (qualora funzioni) che io non posso nemmeno immaginare quindi stai attento !
David
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
