Buffer per sensori resistivi
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Una domanda: utilizzando i pin OFFSET posso traslare la sinusoide tutta sul positivo? in uscita che tensione avrei? il |Vr| ?
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
Mi piace di piu` quello che c'era linkato nel tuo messaggio, con il ponte raddrizzatore prima della resistenza. Poi dipende da cosa devi fare con quel segnale. I due schemi che hai messo introducono sul segnale la caduta del diodo, mezzo volt abbondante. Se non e` un problema i due circuiti vanno bene, se e` un problema raddrizzatore e poi resistenza, operazionale e filtro.
Secondo le mie ultime considerazioni dovrei svolgere questi due compiti:
Controllare la potenza assorbita da un utilizzatore (Caricato sul filo che passa nel nucleo dell'induttore) e lo sfasamento... quindi se con l'OFFSET porto tutta la sinusoide sul positivo dovrei avere il punto di zero della corrente che transita con al massimo un partitore, può essere considerata così questa circuiteria?
daniele1996
daniele1996 ha scritto:Una domanda: utilizzando i pin OFFSET posso traslare la sinusoide tutta sul positivo? in uscita che tensione avrei? il |Vr| ?
No, quei due piedini servono per togliere l'offse dell'operazionale, non quello del segnale.
IsidoroKZ ha scritto:daniele1996 ha scritto:Una domanda: utilizzando i pin OFFSET posso traslare la sinusoide tutta sul positivo? in uscita che tensione avrei? il |Vr| ?
quindi se tipo dò +12 e -5 va regolato il trimmer, giusto?
daniele1996
Con quello schema ti perdi mezzo volt abbondante all'uscita dell'operazionale. Se e` un errore accettabile va bene, altrimenti:
Sensore induttivo -> ponte raddrizzatore -> resistenza da 1kohm (o quello che ci vuole dipende dalla corrente, dal rapporto spire e dal nucleo), operazionale non invertente e filtro. I primi tre blocchi sono gli stessi presenti nel messaggio che avevi linkato per mostrare cosa fosse un sensore di carico.
Ricorda anche che siamo su un forum, non una chat. Una volta mandato un messaggio si aspetta la risposta, la si medita e poi si risponde! A un certo punto c'erano 3 messaggi in meno di un minuto
Con questo circuito senza il partitore
riesco a misurare la corrente assorbita da un fotoaccoppiatore con doppio diodo led utilizzato per la sincronizzazione di rete
dall'ingresso analogico legge sempre 5 che sarebbe appunto la corrente che assorbe quel fotoaccoppiatore con la sua resistenza
daniele1996
Se funziona, usalo! Non so che circuiti stai usando, devo solo cercare di interpretare quello che leggo, e lasci fuori parecchi dati, per cui non posso che rispondere che un diodo in serie dopo la resistenza genera una caduta di mezzo volt.
Se ti va bene, ok, usa quel circuito. Altrimenti devi mettere UN PONTE (non un singolo diodo), prima della resistenza. Se ti vanno bene anche le tensioni negative, allora niente diodi.
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
