Schema oscillatore LC a transistor
[11] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentedaninde64 » 5 ott 2020, 14:21
stefanopc ha scritto:Se hai un jFet bf256 o simili forse va anche meglio.
In rete se ne trovano parecchi esempi con migliori caratteristiche specialmente in hf.
Ne ho trovato uno interessante che mi sembra ridotto al minimo.
E' l'oscillatore di un GRIP DIP.
https://en.wikipedia.org/wiki/Grid_dip_oscillator#/media/File:Gate-dip-oscillator-schematic.png
Metto nel cassetto anche questo :D
grazie dei suggerimenti.
ciao
20 1 3
[12] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 5 ott 2020, 16:16
Il fatto che questi oscillatori funzionino in simulazione non significa che funzioneranno anche nel modo reale, e viceversa.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[13] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentedaninde64 » 5 ott 2020, 16:38
IlGuru ha scritto:Il fatto che questi oscillatori funzionino in simulazione non significa che funzioneranno anche nel modo reale, e viceversa.
Concordo .... è la famosa legge di MURPHY dell'elettronico :lol:
20 1 3
[14] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentedaninde64 » 5 ott 2020, 22:18
Io ne uso una versione simile con una porta not come elemento attivo e la uso appunto per misurare le induttanze.
Nei negozi di componenti sembra impossibile comprare degli induttori. Il massimo valore che ho trovato è 10mH. Per quella da 300mH la vedo dura. Tu come hai fatto , a parte la porta NOT ?
ciao
20 1 3
[15] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 6 ott 2020, 9:50
Se hai un piccolo nucleo in ferrite anche toroidale e un po di filo smaltato non è difficile fare un induttanza di quel valore anche se è un po' elevata.
Probabilmente il circuito oscilla a frequenza piuttosto bassa( 10 kHz) e i componenti sono di valore piuttosto alto.
Potresti utilizzare le induttanze piu piccole dividendo ad esempio per un fattore 15 tutti i valori
Cosi su collettore del transistor metteresti due induttanze da 10 mH in serie e nel circuito risonante potresti utilizzare 470uH.
Sara tutto spostato su in frequenza ovviamente ma per provare il circuito non dovrebbe essere un problema.
Col jFet ti togli anche questo problema non serve la induttanza di blocco (choke) sul collettore.
In rete ci sono un sacco di ottimi schemi di questa configurazione.
13,3k 5 9 13
[16] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 6 ott 2020, 10:59
Per quanto riguarda il fatto che un oscillatore non funzioni,
faccio l' esempio di un Hartley
https://it.wikipedia.org/wiki/Oscillatore#/media/File:Hartley_osc.png
non funziona se all' inizio il guadagno dello stadio fosse minore di uno,
non soddisfacendo le condizioni per l' oscillazione, come puoi anche
ascoltare in questa videolezione
https://www.youtube.com/watch?v=TF6lzB7b2Bg
dal tempo 25.59 al tempo 32.29
Mi sa che questo concetto di base non cambia per altri tipi di oscillatori
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[17] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentedaninde64 » 6 ott 2020, 11:47
Girogiro ha scritto:Per quanto riguarda il fatto che un oscillatore non funzioni,
Sicuramente devo pianificare e studiare meglio la progettazione visto che voglio realizzare questo oscillatore con le induttanze. Ad esempio con il classico oscillatore a sfasamento problemi non ne ho mai avuto, vanno al primo colpo anche senza troppo rispettare la condizione che i tre filtri RC siano identici. Certo la forma d'onda non è un granché e per regolare la frequenza è un po un casino perché ci sono 6 componenti.
Con le induttanza è molto più critico , secondo me .
grazie delle info
ciao
Ultima modifica di Foto Utentedaninde64 il 6 ott 2020, 12:00, modificato 2 volte in totale.
20 1 3
[18] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentedaninde64 » 6 ott 2020, 11:49
stefanopc ha scritto:Sara tutto spostato su in frequenza ovviamente ma per provare il circuito non dovrebbe essere un problema.Col jFet ti togli anche questo problema non serve la induttanza di blocco (choke) sul collettore.
Ottimo suggerimento :ok: ! Grazie.
Ci provo più tardi...
20 1 3
[19] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 6 ott 2020, 12:10
Come diceva questo signore
“Niente è più pratico di una buona teoria” (Kurt Lewin)
Di schemi ne potrete proporre quanti vi pare, ma se non avrete capito i principi per i quali
funzionano o meno, quando non partono, le martellate non basteranno!
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[20] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 6 ott 2020, 12:31
Nel caso ti metto anche il circuito oscillatore a porte logiche.
Come noterai è quello che si usa anche in tutti gli oscillatori quarzati al posto dell'induttore c'è il quarzo.
È facile calcolare L sapendo la frequenza e il valore di C1=C2.
Per le spiegazioni:
https://wiki.analog.com/university/cour ... alm-lab-21
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
