Convertitori in DCM/CCM
[11] Re: Convertitori in DCM/CCM
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 nov 2020, 20:12
Girogiro ha scritto:Allora se non vi interessa nemmeno vi metto le mie formulette corrette e con l' aggiunta di altre che non saprete mai :D O_/
Prima di mettete formulette nuove, spiega quelle che hai già messo. Per esempio, facendo riferimento a questo messaggio viewtopic.php?f=1&t=82128&start=170#p866535, scrivi bene la formula che dà il valore dell'induttanza, L=10/(.5*10E2*100E3)], e calcolane il valore, non capisco quel 10E2.
[12] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 3 nov 2020, 20:36
EcoTan ha scritto:L'energia ricevuta dal carico non è solo la variazione di energia magnetica perché nello stesso tempo anche il generatore primario eroga potenza e questa non va certamente perduta. Se interrompi la corrente, questo contributo viene a cessare.
[Intanto allora rispondo in ordine visto che tutti cercate me :-) ]
Siccome mi occupavo solo dell' induttanza, e in ultimi post avevo messo il caso
di una tensione d' uscita molto maggiore di quella di alimentazione,
non facevo riferimenti al tuo pensiero
Semmai cambi formula,
un po del tipo che se ne era già parlato
Cioè che nella migliore delle ipotesi, ti potresti immaginare che alla tensione calcolata, come per la sola
induttanza, e semmai ben livellata sul carico,
di sommarci la tensione di alimentazione
Vcar'=\sqrt{\frac{L(Imax^{2}-Imin^{2})fRcar}{2}}+\frac{Val}{z}
(Ho scritto Valimentazione/z pensando ad un fattore di correzione, con z>=1)
Che la potenza sul carico ti verrebbe infine
Pcar'=\frac{Vcar'^{2}}{Rcar}
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
