Ti consiglio una lettura di questo ottimo articolo.
http://www.sciamannalucio.it/oscillosco ... -funziona/
Per vedere la frequenza max lo devi attaccare a un generatore di segnali e salire in frequenza fino a che quel che vedi non corrisponde più al segnale reale in ingresso.
Spesso il problema si nota sui fronti di salita e discesa (gradino) o sulla linearità (triangolo).
Trigger int/ext
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[12] Re: Trigger int/ext
Erasmos ha scritto:ma che oscilloscopio hai?
WaveRunner 606Zi
Eventualmente potrei misurare la frequenza max di un oscilloscopio collegandolo alla " aux" dell altro ?!
Cos'è la frequenza max di un oscilloscopio?
Ad ogni modo, non sono cose che si misurano. Si trovano nel manuale dell'oscilloscopio.
Boiler
[13] Re: Trigger int/ext
...ah,ok ma,la presa “aux”si trova sul “multimetro”o deve per forza essere anche sull oscilloscopio? / grazie per il Link _ stefano_pcboiler ha scritto:[quote
È una funzione che uso spesso per triggerare dei multimetri da banco: l'oscilloscopio mi permette di selezionare un evento che mi interessa e il multimetro misura qualcosa con una risoluzione che l'oscilloscopio non avrebbe.
Collegando questa uscita Aux all'ingresso trigger di un altro oscilloscopio si può realizzare quanto chiede l'OP (a meno che non abbia capito male quello che vuole).
Boiler
[14] Re: Trigger int/ext
Erasmos ha scritto:...ah,ok ma,la presa “aux”si trova sul “multimetro”
No
Si trova solo sull'oscilloscopio
Sul multimetro c'è un ingresso per il trigger esterno.
Nel bel mezzo del pannello qui (EXT TRIG IN):
Boiler
[16] Re: Trigger int/ext
edgar ha scritto:Però questo non è esattamente un multimetro tradizionale![]()
Vero, ma era di comodo per fotografarne il posteriore
Ad ogni modo, lo stesso ingresso c'è anche sul piú convenzionale Agilent 34411A
Boiler
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
