Capire schema di un semplice rasoio elettrico?
[11] Re: Capire schema di un semplice rasoio elettrico?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 dic 2020, 22:05
questo conferma che il transistor è guasto, collettore e emittitore sono in corto
la resistenza fuma ma ancora non si è interrotta
io ti sconsiglio di ripararlo perché è un oggetto pericoloso, io le resistenze sottoposte a tensione di rete le metto a prescindere da 2W (750Vac) e i condensatori devono rigorosamente essere progettati per tensione di rete, ho visto scoppiare anche questi
(può anche essere che sia andato in corto il condensatore 103 invece del transistor)
4.187 5 5 8
[12] Re: Capire schema di un semplice rasoio elettrico?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 6 dic 2020, 22:30
Può essere che la batteria abbia perso la proprietà di caricarsi e che quindi ai suoi capi abbia 0 V? perché ho controllato tutti i componenti compresi condensatori e transistor (eccetto il trasformatore) con il tester di un mio amico e non mi sembrano fuori uso.
Inoltre potresti spiegarmi come sapere il valore dei condensatori dalla dicitura? perché misurano esattamente come hai scritto.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[13] Re: Capire schema di un semplice rasoio elettrico?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 dic 2020, 23:39
per leggere i condensatori, funziona così : la prima e seconda cifra sono valori, la terza cifra è il moltiplicatore.
103 = 1 0 x 1000 = 10.000, 10 nF.
Hai visto che differenza di schema, tra disegnarlo in un modo preciso o in un altro?
:ok: @SediciAmpere
E' probabile che la batteria sia esausta e risulti come un cortocircuito sul secondario, ma come ti ha detto @SediciAmpere, devi fare attenzione con quel circuito, non vorrei che toglindo la batteria sul primario del trasformatore la tensione si alzasse di brutto e creasse dei problemi.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[14] Re: Capire schema di un semplice rasoio elettrico?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 6 dic 2020, 23:51
Grazie mille come sempre sette.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 87 ospiti
