Cicalino piezoelettrico
[11] Re: Cicalino piezoelettrico
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 23 dic 2020, 0:00
Ma riparare la centralina? Da come lo spieghi suppongo un semplice transistor in corto.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[12] Re: Cicalino piezoelettrico
Messaggioda Foto Utentevince59 » 23 dic 2020, 0:12
Siamo OT...non mi fido molto di chi "smanetta" e non garantisce risultato....troppo facile. Non conosco la ditta che citi, ma avendo avuto modo di seguire alcuni progetti con Mercury (assistenza) ufficiale in Italia, loro possono flashare di nuovo le centraline con costi però un po' alti. Su ebay.com o comunque sul motori di ricerca digita semplicemente PCM OPTIMAX 115 HP e vedrai che ne vangono fuori molte a prezzi anche di 600/700 USD più spedizione. Io ho acquistato spesso negli USA sia direttamente trovandomi sul posto e via ebay e simili ed ho trovato serietà. Visto che ci sei...trovane una con qualche HP in più visto che l'optimax come i Verado hanno un range di potenze variabili con gli stessi blocchi motore. Io volevo provare a rimapparla ma il costo negli USA è altino...putroppo da soli...impossibile. Pensa che su dei motori molto sofisticati NON davano il software e quando avevamo bisogno dovevamo chiamarli e facevano tutto da remoto.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[13] Re: Cicalino piezoelettrico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 dic 2020, 0:24
Potresti fare una foto al cicalino?
Se misurari lo misuri in ohm col tester quanto ti da?
Molti sono piezo elettrici praticamente quasi un condensatore se lo misuri col tester.
Altri sono simili ad un altoparlante in miniatura.
Con qualche dato in più forse si riesce a capire meglio
13,3k 5 9 13
[14] Re: Cicalino piezoelettrico
Messaggioda Foto Utentevince59 » 23 dic 2020, 0:30
maxmix69 ha scritto:Ma riparare la centralina? Da come lo spieghi suppongo un semplice transistor in corto.
sono sigillate ed affogate nella resina. Si tratta di centraline nautiche.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[15] Re: Cicalino piezoelettrico
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 23 dic 2020, 0:31
Sorry, non lo sapevo.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[16] Re: Cicalino piezoelettrico
Messaggioda Foto UtenteMicheg » 23 dic 2020, 14:22
Credo che acquisterò una centralina usata su eBay visto il gentile suggerimento di vince 59.
Comunque farò una foto e una prova con il tester sul cicalino.
Grazie a tutti per le cortesi risposte e vi auguro un sereno Natale e un buon anno con la speranza che sia veramente un anno buono
Michele
Foto UtenteMicheg
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 50 ospiti
