Ricaricare una batteria di una lampada portatile LED?
[11] Re: Ricaricare una batteria di una lampada portatile LED?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 23 dic 2020, 0:03
gianniniivo ha scritto:Direi che quella batteria non stia bene di salute, impossibile che quei led funzionassero a 1,5V. Quanta corrente assorbe la batteria durante la carica?
Allora la batteria adesso si è carica a 2.3V e col tester ho misurato che assorbe 500mA, cioè tutta la corrente fornita dall'alimentatore.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[12] Re: Ricaricare una batteria di una lampada portatile LED?
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 23 dic 2020, 0:05
Sembra una batteria al piombo gel con due tappi per cui dovrebbe essere da 4.6v a pieno carico
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[13] Re: Ricaricare una batteria di una lampada portatile LED?
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 23 dic 2020, 0:06
Se segna 2.3v e non va oltre al 99% è come dicevo, due elementi al piombo di cui uno in corto netto.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[14] Re: Ricaricare una batteria di una lampada portatile LED?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 dic 2020, 0:07
La corrente assorbita è eccessiva andrebbe limitata. Oppure la batteria è in corto.
9.045 7 11 13
No Rank
[15] Re: Ricaricare una batteria di una lampada portatile LED?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 dic 2020, 0:33
Se usi un caricabatteria apposito e non quell "obbrobrio" (che va escluso ) puoi sostituire la batteria con uno o piu elementi li-ion tubolari 18650 di quelli dei pacchi batteria dei PC usati .
Probabilmente ce ne stanno due in parallelo e la tensione di ricarica è 4.1V .
13,3k 5 9 13
[16] Re: Ricaricare una batteria di una lampada portatile LED?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 dic 2020, 0:37
C'è anche il problema del mancato funzionamento del circuito di ricarica...
9.045 7 11 13
No Rank
[17] Re: Ricaricare una batteria di una lampada portatile LED?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 dic 2020, 1:09
Per la ricarica serve un alimentatore regolato a 4.1v limitato in corrente a 1A.
Se non lo hai già con un alimentatore a spina 12 v 1A di recupero e un regolatore da 2 euro come questo sei a posto.
https://m.it.aliexpress.com/item/4000509816479.html
Per quanto semplice ha tutto quello che serve compresi i led I e V e il prezzo non ha pari.
13,3k 5 9 13
[18] Re: Ricaricare una batteria di una lampada portatile LED?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 dic 2020, 1:17
Si, è un bel circuitino, ne ho acquistato uno anch'io. Dispone di un ampio range di tensione d'ingresso ed è regolabile sia in tensione sia in corrente...
9.045 7 11 13
No Rank
[19] Re: Ricaricare una batteria di una lampada portatile LED?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 dic 2020, 3:36
maxmix69 ha scritto: ...Sembra una batteria al piombo gel con due tappi per cui dovrebbe essere da 4.6v a pieno carico...
Confermo, è uno standard di queste lampade cinesi (di cui peraltro in media ne funziona "bene" circa una ogni quattro :mrgreen: ); hanno la piombo-gel anche perché hanno la funzione luce di emergenza quindi devono essere adatte alla carica in tampone; il circuito è tutto a discreti (anche se i componenti sono scarsi :mrgreen: ) e gestisce la carica e anche la commutazione in presenza o meno della tensione di rete (selezionabile con uno switch); quello che sopravvive più a lungo sono i LED, per il resto o esplode il condensatore (generalmente un semplice ceramico da 400 V né X né Y che quindi non sopporta eventuali sovratensioni transitorie di rete) o muore qualche transistor e non commuta più rimanendo sempre accesa etc. e comunque nel migliore dei casi dopo un po' tira le cuoia la batteria.
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
