Condensatore o altro?
[11] Re: Condensatore o altro?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 dic 2020, 22:08
Calogero74 ha scritto:ho provato l'unico transistor ...
Se il controller è tutto in quella scheda il transistor potrebbe essere un SCR o un TRIAC. Uno dei componenti si direbbe un DIAC, che potrebbe confermare l'ipotesi
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[12] Re: Condensatore o altro?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 dic 2020, 22:53
Il potenziometro va?
A volte quelli da spendere poco fanno dei cattivi scherzi.
13,3k 5 9 13
[13] Re: Condensatore o altro?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 dic 2020, 23:08
Allora è un saldatore a stagno con regolazione della tensione attraverso un triac ?
Metti la sigla del " transistor ".
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[14] Re: Condensatore o altro?
Messaggioda Foto UtenteCalogero74 » 24 dic 2020, 2:48
Si in ohm segna senza alcun problema ,potrei domani provare con la tensione inserita ,o.il dubbio o nel transistor,o nel condensatore colore marrone, dovrebbe essere di 47nf,ma il tester modalità capacimetro va a 167nf,mi sembra troppo strano,sia se ci fosse un 10 o 20% di differenza in più o meno, purtroppo mi sono rimasti solo dei 400 v a 10nf,e 1000v a 3,3 nf,quindi non dovrebbero andare bene nel caso non tanto per la tensione che andrebbe più che bene,ma la capacità in nf no
20 3
[15] Re: Condensatore o altro?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 dic 2020, 5:22
setteali ha scritto:ma perché non fai la foto della scheda e spieghi che cosa è che difetto fa, come è avvenuto ecc.ecc. Le misure che hai fatto .
Quoto
Confermo anch'io che si tratta di un'induttanza, misurala con il tester su ohm e verifica che non sia interrotta, neanche muovendo il pin ballerino. Se fa contatto bene la puoi rimontare.
Misura anche la resistenza del saldatore
4.187 5 5 8
[16] Re: Condensatore o altro?
Messaggioda Foto UtenteCalogero74 » 24 dic 2020, 14:20
In ohm emette il bip ,e segna 25,8 ohm,quindi credo dovrebbe andare l'induttanza,per quando riguarda i condensatori ,se mettessi uno di quelli che ho scritto,cosa potrebbe succedere ?essendo un ptb piccolo non credo che possa fare danno,al limite non scaldare come ha fatto finora ,fatemi cenno grazie
Modifica verificare le resistenze con presa inserita ne ho 2 da 4,8 v ed un'altra a 9,8v,o è sto dannato di condensatore o non saprei,il triac che regola la tensione da 150 gradi a 450 emette pure i suoi 10 v con presa inserita
20 3
[17] Re: Condensatore o altro?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 dic 2020, 14:51
il condensatore marrone lascialo stare, è estremamente improbabile che si sia danneggiato (come era improbabile l'induttanza)
per il resto non riesco a capire, ti puoi spiegare meglio?
4.187 5 5 8
[18] Re: Condensatore o altro?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 dic 2020, 16:09
A cosa non hai risposto:
stefanopc ha scritto:Il potenziometro va?
setteali ha scritto:Allora è un saldatore a stagno con regolazione della tensione attraverso un triac ?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[19] Re: Condensatore o altro?
Messaggioda Foto UtenteCalogero74 » 24 dic 2020, 16:12
Si è un saldatore a stagno con regolazione di tensione ,accende normale,ma non riscalda ,rimane freddo,ho provato le resistenze della piastra tutte funzionanti,il triac come vi ho scritto misura dai 9,8 ai 13,45 v in base come giro il triac
20 3
[20] Re: Condensatore o altro?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 dic 2020, 16:31
Prima lo chiamavi transistor e ora triac, ma non hai detto che sigla ha !
Ma lo hai misurato sotto tensione???
Un triac si prova in questo modo , usando il multimetro in provadiodi , senza alimentarlo e distaccato:
Tra MT2 e Gate deve segnare circa 0,50 ÷ 0,80 V nei due sensi dei puntali.
Ma MT1 non deve in nessun modo dare alcun segno di continuità.
E' un saldatore a piastra ? superiore ai 100 W ?
perché dici " le resistenze " ne ha più di una?
Metti delle foto e anche la sigla del transistor/triac.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
