Trasformare PWM in segnale analogico
[11] Re: Trasformare PWM in segnale analogico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 gen 2021, 19:01
Come gia spiegato, non sono molto pratico, ho cercato in rete circuti elettronici gia pronti anche a 7€, ma accettano in ingresso frequenze fino a 3Khz.
Da come sto capendo a me basterebbe una resistenza ed un condensatore (semplice ed economico filtro passa basso), ma nonostante il vostro prezioso aiuto non riesco a calcolarle
ma accettano in ingresso frequenze fino a 3Khz. ???
il motore si porta a 1500 giri/minuto in circa 30 ms.
a partire da quale velocità?
20 kHz >> periodo 0,05 ms
fissiamo arbitrariamente un Tau 100 volte maggiore ad esempio 5 ms.
Imponiamo un R che sarà in serie non troppo bassa per non caricare l'uscita, ma non troppo alta
per non essere troppo caricata da un carico.
per esempio imponiamo 10 k ohm
La C viene Tau/R = 5 x 10^-3 /( 10 x 10^3) = 0,5 microfarad
Ora disegna uno schema elettrico del circuito RC e delle connessioni per dimostrare che hai capito tutto.
Pensavo di esssere stato chiaro, cosa non capisci?
Se non ti va bene 5 ms, riduci la capacità : metti 0,1 uF avrai 1 ms.
Mi pare molto minore della latenza.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Trasformare PWM in segnale analogico
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 19 gen 2021, 21:35
Ciao Marco, si esatto... (anche se non fa al mio caso perché in uscita lavora con 0-10 volt)
https://www.ghoipwe.com/index.php?main_ ... _id=406104
Da 0 (ZERO)
WOW... 5ms gia sarebbero ottimi !!! :ok:
Sei gentilissimo
Ti rubo un po del tuo tempo e della tua professionalità:
Tu mi consigli 0,1 uF per ottenere 1ms (elettrolitico o ceramico)?
E il valore di resistenza come lo calcolo? :(
Scusatemi se continuo a farvi domande ma voglio riuscire a capire bene come devo calcolare i valori dei due elementi passivi (RC) in funzione della mia frequenza
Scusatemi :-|
113 1 3 6
[13] Re: Trasformare PWM in segnale analogico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 gen 2021, 22:48
Qual e` il massimo ripple che puoi ammettere all'uscita del filtro?
[14] Re: Trasformare PWM in segnale analogico
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 19 gen 2021, 23:02
In termini numerici non saprei dirti...
Posso però dirti che se le oscillazioni non sono "minime"...i motori potrebbero risultare essere nervosi perché ad essi arriverebbe appunto un valore che varia... e quindi andrebbe ad annullare la deadzone (motore fermo in coppia)
113 1 3 6
[15] Re: Trasformare PWM in segnale analogico
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 19 gen 2021, 23:08
marioursino ha scritto:Aggiungo che molto spesso i controller per motori elettrici accettano anche un segnale PWM, filtrando già internamente.
Sarebbe meglio, perché il digital output di una MCU non garantisce dei livelli di tensione precisi, alto e basso, e questo si ripercuote all'uscita del filtro RC, inficiando il desiderato range 0-5V con 256 livelli.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[16] Re: Trasformare PWM in segnale analogico
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 19 gen 2021, 23:15
Se vi riferite al fatto di utilizzare il mio PWM senza filtrare... ho gia spiegato che ho dato un'occhiata in giro e non ho grande scelta in rete con la mia frequenza.
Quindi la soluzione è quella di trasformare il PWM in segnale analogico, perché tutti gli azionamenti hanno comunque un ingresso analogico
113 1 3 6
[17] Re: Trasformare PWM in segnale analogico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 gen 2021, 23:44
Se ho capito bene il segnale modulato è di pochi Hz (confermalo pls) mentre la portante PWM è di 20 kHz.
Serve sapere, per sintetizzare il filtro che separi queste due componenti, quanta ondulazione residua sei disposto ad ammettere, poi posso spiegarti passo passo come sintetizzare un filtro, meglio se attivo, per disaccoppiare i due stadi.
Però senza l’ondulazione residua non posso farlo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: Trasformare PWM in segnale analogico
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 19 gen 2021, 23:54
Buonasera Pietro
purtroppo cio che posso dirti è che mettendo la sonda del mio oscilloscopio su uno dei 6 pin digitali PWM del mio Atmega328P, leggo sul display 20 kHz, le onde quadre (Duty Cycle 0-5).
Altro non so dirti :(
113 1 3 6
[19] Re: Trasformare PWM in segnale analogico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 gen 2021, 0:02
eh, però allora come faccio ad aiutarti?
ho capito che la portante è 20kHz, ma mi serve anche sapere la frequenza massima del segnale che il PWM trasporta e quanta ondulazione in uscita puoi ammettere.
Cosa fa quel PWM? pilota un motore? cosa gli fa fare?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: Trasformare PWM in segnale analogico
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 20 gen 2021, 0:07
Hai ragione Pietro ma non sono molto pratico :(
Allora ti spiego: attualmente quel segnale PWM che mi fornisce l'Atmega328P arriva ad un ponte H il quale fa ruotare un motore brushed DC 24 V e lo fa molto bene.
Quella frequenza PWM fornisce al motore soltanto la velocità, quindi con Duty Cycle al 100% il motore ruota alla sua massima velocità.
Adesso siccome voglio adoperare i motori brushless e relativi azionamenti, e avendo problemi di compatibilità ra la mia PWM da 20 kHz e quella che utilizzano i vari azionamenti, ho pensato di trasformare il segnale PWM in analogico perché quasi tutti gli azionamenti accettano l'ingresso analogico.
113 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 345 ospiti
