MarcoD ha scritto:Può funzionare, ma mi piace poco, perché preferisco attenuare meno prima un segnale debole , piuttosto che amplificalo di più dopo.
In sede di stesura del sw si può decidere come meglio trattare i segnali in gioco.
edgar ha scritto:In linea di principio per un'esercitazione didattica può essere interessante, mentre se si vuole ottenere precisione, meno elementi variabili ci sono meglio è.
Hai considerato che la resistenza da 20 kohm a 200 volt deve dissipare 2 watt ?
luigi_48 ha scritto:Circa la potenza che dissipano le resistenze del partitore ne ho parlato nel precedente post.
Quali sono gli "elementi variabili" a cui fai menzione?
luigi_48 ha scritto:Allora mi chiedo: come avranno fatto i coreani a risolvere lo stesso problema con resistenze da 1/2 Watt e Vin max di 700Volt ?
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
