alimentatore 110v alternata 400 Hz
[11] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 9 mag 2021, 22:14
Guarda come idea di base mi verrebbe in mente: oscillatore => divisore => inverter cmos (3 in totale con il comando sfasato per generare le 3 fasi) => filtro LC. Però non è detto che funzioni (può portarsi in giro molte armoniche).
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[12] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 mag 2021, 22:50
In questo caso la frequenza di 400Hz serve per avere un motore che giri velocemente, se anche lo riavvolgessi per 50Hz, il rotore andrebbe 8 volte piu` adagio e l'orizzonte artificiale non funzionerebbe, oltre al fatto che la meccanica di quegli oggetti e` molto sofisticata, se lo apri non e` detto che poi quando lo richiudi funioni correttamente.
Una soluzione che non richiede troppi montaggi e` fatta con due amplificatori audio da una cinquantina di watt, due trasformatori elevatori e un oscillatore sinusoidale a 400Hz che abbia due uscite sfasate di 60°. Sarebbe anche utile sapere quanto consuma davvero l'orizzonte.
[13] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mag 2021, 23:21
IsidoroKZ ha scritto: ...due amplificatori audio da una cinquantina di watt...
Che potrebbero costare in tutto una ventina di euro (si trovano board cinesi in classe D da 50 W a una decina di euro al pezzo) poi altrettanto o oltre per alimentarle... più ovviamente l'oscillatore adeguato;
ammesso di riuscire ad aprirlo e rimontarlo senza fare danni non converrebbe piuttosto sostituirne il motore magari con uno in corrente continua? Resterebbe però l'incognita del numero di giri di quello originario :?
[14] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 mag 2021, 7:02
IsidoroKZ ha scritto:un oscillatore sinusoidale a 400Hz che abbia due uscite sfasate di 60°.
Perché sfasate di 60° e non di 120°?
Ultima modifica di Foto UtenteGioArca67 il 10 mag 2021, 7:05, modificato 1 volta in totale.
4.585 4 6 9
[15] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 mag 2021, 7:05
Senza avere un'idea dell'assorbimento è difficile trovare come fare si rischia o di sparare ad una mosca col bazuka o che non si muove.
4.585 4 6 9
[16] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 mag 2021, 7:06
Suggerisco di porlo in rotazione alimentandolo monofase collegando una fase con un condensatore
di sfasamento in serie per l'avviamento. Magari a una tensione inferiore a 110 Veff.
Basta un solo amplificatore audio.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[17] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 mag 2021, 7:31
GioArca67 ha scritto:Perché sfasate di 60° e non di 120°?
Perché se fossero sfasate di 120° servirebbero tre amplificatori, uno per fase, mentre se si mette una fase collegata al riferimento degli ampli bastano due ampli e sfasamento di 60°. Domattina quando mi sveglio faccio un disegno.
[18] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 mag 2021, 8:26
'Sto motore esce con 3 fili? A che tensione va? Un ponte trifase a semiconduttori governato da una MCU potrebbe farlo girare ma dal dire al fare qualche differenza c'è. Sei disposto a rischiare alimentandolo da un ESC per modelli radiocomandati come se fosse un BLDC a tre fili?
P.S.Ho visto, 110V, addio ESC, sempre + difficile non impossibile
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[19] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 mag 2021, 8:51
Un bel convertitore rotante da museo?
Cosi oltre al vecchio strumento da aeroplano hai pure il suo alimentatore d'epoca.
Se fosse a 12v ci sono gli alimentatori dei motori degli HDD che fanno qualcosa di molto simile a quello che ti serve.
Prova a guardare qui.
https://www.pdp-11.nl/viperpit/power/400hz-psu.html
13,3k 5 9 13
[20] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 mag 2021, 9:16
Tutto dipende da quanto dovrebbe assorbire, se ha capacità di autocostruzione, strumentazione minimale (ma non solo multimetro) e da quanto vuole spendere in termini di tempo e denaro.
Qualche inverter a 110V 400Hz da un 100W lo trova in rete per un centinaio di euro.
4.585 4 6 9
