Taglio tensione sotto i 10 V per telecomando cancello
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
attila666 ha scritto:ho provato con tinkercad a simulare il circuito
Prova a simulare questo:
Perdonami @edgar,
se l'assorbimento del telecomando è circa 12mA e lo zener lo metto da 8/9V, la resistenza da quanto dovrebbe essere ?
P.s. prevedi problemi con la centralina della moto ?
Buongiorno, scusate se riprendo questo post ma la domanda riguarda sempre questo problema, praticamente vorrei collegare il telecomando alle frecce (piu semplice, 12 V pulita) ma come sapere è a intermittenza, quindi cortesemente chiederei un circuito che "elimini" l'intermittenza e mi dia i 12V continui anche se la tensione va e viene, ho provato con un semplice condensatore (pensavo che sopperisse al "buco" che si crea) ma non funziona.
Grazie dell'attenzione
Serve un diodo in serie al condensatore, per evitare che durante il buco venga scaricato anche dalla resistenza delle lampadine delle frecce.
Dipende dalla durata del buco e dal valore del condensatore e dal carico del telecomando.
E mettere un semplice interruttore nascosto (ma raggiungibile senza problemi dalla posizione in sella)?
Lo scopo è quello di semplificare parecchio il tutto: nessuna modifica di interruttori esistenti della moto, passaggio cavi probabilmente più agevolato
@alev ci avevo pensato, ma gli interruttori da esterno non sono piccolini, e dovrei bucare qualcosa per installarlo, così invece è più semplice (lo faccio da sempre, ma prima mi collegavo agli abbaglianti, un bel 12V pulito al lampeggio, ora con le centraline non è possibile/facile)
@MarcoD Avendo un "buco" di circa 0,5", un'assorbimento del telecomando di circa 10mA e una tensione di 12V, che valore di condensatore mi consigli ?
attila666 ha scritto:@alev ci avevo pensato, ma gli interruttori da esterno non sono piccolini, e dovrei bucare qualcosa per installarlo
Qualcosa di non troppo grande si trova:
https://www.gmelectronic.com/rocker-swi ... duct-37400
https://www.sweeta.com/waterproof-switch-ip65-67.htm
https://www.globalsources.com/Waterproo ... 20014p.htm
In ogni caso, puoi sempre impiegare un interruttore "motociclistico" adeguato
Per installarli, non serve bucare niente: ti costruisci una semplice flangia in plastica che fisserai sulla moto in posizione opportuna con delle fascette zip
Sono stato anche io motociclista per 30 anni, di gingilli sulle mie moto ne ho montati parecchi (riduttori tensione per interfono, cicalini delle frecce), mai fatto un buco
22 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 59 ospiti
