Diodo rivelatore SFD 106
[11] Re: Diodo rivelatore SFD 106
Messaggioda Foto Utentegbattista » 25 ago 2021, 13:24
MarcoD ha scritto:In una vecchia radio a transistor provando con un tester analogico ho notato che la resistenza diretta non andava a f.s.
E' normale.
Incuriosito ho provato a testare con uno strumentino equipaggiato con microprocessore e mi da tensione diretta 0,7 volt invece di 0,3 volt.
Andando a pescare tra i ricambi tutti i diodi al Ge mi danno questa tensione.
ossia 0,7 ? Probabilmente sono tutti buoni o improbabilmente tutti difettosi.
La radio può risentirne ? la radio attualmente funziona?
Potresti provare a saldare un diodo in parallelo a quello incriminato e vedere se ci sono cambiamenti.
Non ho trovato le caratteristiche del tuo diodo, ma quelle dal OA95.
All'aumento della corrente cresce la caduta di tensione: VF: 0.18 V @ 0.1 mA / 0.40 V @ 1 mA
https://www.rf-microwave.com/it/philips ... glia/oa95/
In effetti sono tutti difettosi… Strano.
Provando la giunzione di base emettitore di un transistor 0,29 v
La radio distorce il suono.
55 1 2 6
[12] Re: Diodo rivelatore SFD 106
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ago 2021, 15:50
La tensione di giunzione che misuri sia sui diodi al Ge che quelli al Si che è sempre 0,29V non è normale.
Ti avevo chiesto di fare una misura su un transistor comune, tipo BC337 per fare un confronto.
Però mi sembra di capire che la radio di quel diodo SFD 106, abbia dei problemi a funzionare correttamente.
Forse ti converrebbe aprire una discussione dedicata per la radio e qui lasciarla per l'evoluzione sulla misura di un diodo, in particolare al Ge, ma che ha avuto dei risvolti che nemmeno io sapevo.
Comunque ho fatto due misure su alcuni OA70 diodo al Ge e mi dà 0,277 V e su l'1N4148 mi dà 0,544 V, misurati con provadiodi del Fluke77.
Non vorrei chi il tuo tester li testi con troppa corrente.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[13] Re: Diodo rivelatore SFD 106
Messaggioda Foto Utentegbattista » 25 ago 2021, 19:39
Sono stato poco chiaro scusa.
La giunzione che ho misurato è di un Tr al Ge.
Grazie.
55 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
