grazie per le info , ho verificato tra S e D non ho alcun valore il tester Fluke mi da infinito in hom ,cosa ne deduci ? grazie
ps sia in un senso pos-neg che con puntali invertiti
come verificare componente TOP 258EN
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Se tra S e D hai resistenza infinita, allora il FET interno al 258 dovrebbe essere funzionale ed il problema, se sussiste, sarebbe nel modulo di controllo
A questo punto, se vuoi testare il 258, non ti resta che il circuitino di test
Altrimenti, compri un altro 258, come avevi detto
con il componete in oggetto il caricabatteria eroga sui terminali del caricabatteria solo circa 2 volt dc e i led che indicano strumento acceso è off , ho misurato la DC che esce dal ponte , che prima era inesistente che ho sosttuito , ed ora ho un valore oltre i 300 volt dc , dopo ho questo componente che dovrebbe gestire la tensione e corrente alla batteria da caricare . Oramai il componete l'ho ordinato e spero che il problema sia lui . Grazie per il supporto
silviolatina
0 2 - Messaggi: 20
Questo indica che il mosfet non è in corto, come ti dicevo, dovrebbe avere una impedenza di qualche megaohm, sarebbe la piccola corrente doi autoalimentazine, se manca anche questa è saltato qualcosa. Certo che fare una misura del genere con un teste non è affidabile, potrebbe essere funzionante il componente e non segnare nulla il tester per colpa della bassisima tensione con cui lavora. Il fatto che misuri 300V e il componente non va è indice di danno.silviolatina ha scritto:grazie per le info , ho verificato tra S e D non ho alcun valore il tester Fluke mi da infinito in hom ,cosa ne deduci ? grazie
Prova a misurare la tensione sul componente quando trovi i 300V dopo il ponte, se avrai i 300V sul componente allora è saltato, altrimenti è saltato qualcos'altro, tipo l'induttore.
Soluzione possibile è provarlo a tensione di rete, oppure sostituirlo.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
si in effetti avevi perfettamente ragione , ho sostituito il componente ma il problema sussiste ancora . Volevo chiederti , ho notato che all'uscita del ponte dove in DC misuro circa 300 volt dopo in serie parallelo cioè dal positivo e dal negativo , ho 2 condensatori in serie da un lato e altri due dall'altro ,ma stranamente dopo questi 4 condensatori ai capi non misuro alcuna tensione . sono dei condensatori ceramici , con il multimetro avevo poco tempo ed ho misurato un valore di c apacità molto bassa , non riesco a leggere sul componente e domani provo a dissadarlo , possibile che siano salatati loro ??? grazie
silviolatina
0 2 - Messaggi: 20
hai provato la continuità sull'induuttore?silviolatina ha scritto:si in effetti avevi perfettamente ragione , ho sostituito il componente ma il problema sussiste ancora
lelerelele
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
