alimentatore per luci natalizie
[11] Re: alimentatore per luci natalizie
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 dic 2021, 22:25
tique ha scritto:Sarebbe proprio un peccato accettare il "butta via tutto" che con una trentina di euro acquisti un trasformatore e luci nuovi
Prima di buttare fai qualche prova, hai ancora tempo prima di Natale :D
gianniniivo ha scritto:Assomiglia a quello che ha acquistato mia moglie. Se è uguale non funziona in continua filtrata ma richiede una tensione pulsante a 100 Hz.
Il che potrebbe anche avere senso, la tensione pulsante viene usata anche come clock per il circuito che genera i giochi di luci.
Con un oscilloscopio è facile da vedere se l'uscita è pulsata, ma al momento l'unica alternativa che mi viene in mente è un divisore di frequenza ed un led, sapresti mettere insieme un circuitino su millefori?
Oppure metti un condensatore in uscita al trasformatore che funziona, se smette di funzionare allora l'uscita è pulsata. Poi andrebbe capita la frequenza ma è molto probabile che sia a 100Hz.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[12] Re: alimentatore per luci natalizie
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 10 dic 2021, 9:37
tique ha scritto: Misurata con un tester Fluke mi dava a vuoto 36 V e 7 mA di alternata (ripple ?)
Se fornisse 36V e tu alimenti con alimentatore stabilzzato da 30V, non è la stessa cosa per i led. in teoria basterebbe anche un volt in meno per non funzionare, occhio però che potrebbe non essere corretto alimentare con tensione dc fissa i led, potrebbero saltare, i led vanno alimentati in corrente.
saluti
4.899 3 7 9
[13] Re: alimentatore per luci natalizie
Messaggioda Foto Utentealev » 10 dic 2021, 11:52
Comunque, l'alimentatore fornito dal produttore esce in CC, a guardare la foto
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[14] Re: alimentatore per luci natalizie
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 10 dic 2021, 21:39
Si è in cc ma pulsante. Foto Utentetique potrebbe provare la soluzione di Foto Utenteposta10100, anche se temo che l'aumento di tensione che deriverebbe potrebbe danneggiare il circuito che genera i giochi di luce.
9.045 7 11 13
No Rank
[15] Re: alimentatore per luci natalizie
Messaggioda Foto Utentealev » 11 dic 2021, 9:37
Da cosa si vede che è pulsante?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[16] Re: alimentatore per luci natalizie
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 11 dic 2021, 16:05
Con l'oscilloscopio. Evidentemente lo scatolino contiene un trasformatore e un ponte ma senza elettrolitico.
9.045 7 11 13
No Rank
[17] Re: alimentatore per luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 12 dic 2021, 20:59
gianniniivo ha scritto:Con l'oscilloscopio.
Se non hai un oscilloscopio, puoi usare un tester (multimetro) e un condensatore da 10 μF (o giù di lì).
Misuri la tensione d'uscita a vuoto, senza e con il condensatore (in parallelo).
Il condensatore in assenza di carico livella la tensione al valore di picco.
Se la tensione col condensatore è più alta di un 40%, vuol dire che non c'è un condensatore interno e quindi l'uscita è continua pulsante.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[18] Re: alimentatore per luci natalizie
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 12 dic 2021, 21:41
Ottima soluzione. L'importante è che dopo aver collegato il condensatore non colleghi anche il circuito che genera i giochi di luce perché lo alimenterebbe con una tensione superiore a 50V. Quel circuitino consuma pochissimo e non farei molto affidamento sulla caduta di tensione da carico...
9.045 7 11 13
No Rank
Visitano il forum: Nessuno e 284 ospiti
