EET calcolo Zn, bootstrap BJT-modificato (anche Rc)
[11] Re: EET calcolo Zn, bootstrap BJT-modificato (anche Rc)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 gen 2023, 12:41
micdisav ha scritto:... perché avevo inteso/concluso ERRONEAMENTE i_b=0 \Rightarrow h_{ie} \to \infty. [-X = eresia
... e una simile "eresia" la avevi già scritta nel tuo precedente thread sull' EET
micdisav ha scritto:... e poi discende h_{fe}=-1.
Come puoi pensare che i parametri ibridi di un BJT siano delle variabili circuitali? :D
Ancora una, ... e ti mandiamo al "rogo". :mrgreen:
Ad ogni modo i miei Complimenti per cercare di aggiungere anche questo metodo al tuo arsenale risolutivo. :ok: =D>
[12] Re: EET calcolo Zn, bootstrap BJT-modificato (anche Rc)
Messaggioda Foto Utentemicdisav » 16 gen 2023, 14:50
...credo subii una "ibridazione" "legata" alla scoperta del th. Rosenstark! ?%
Foto Utentemicdisav
271 7
[13] Re: EET calcolo Zn, bootstrap BJT-modificato (anche Rc)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 gen 2023, 14:51
Una volta completato il problema proposto, potresti scrivere un articolo sull'uso del metodo EET per la sua soluzione, visto che manca ancora un esempio applicativo. ;-)
[14] Re: EET calcolo Zn, bootstrap BJT-modificato (anche Rc)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 gen 2023, 15:09
Così come potresti postare sul Forum un articolo sul tuo interessantissimo lavoro sulle componenti geomagnetiche. ;-)
[15] Re: EET calcolo Zn, bootstrap BJT-modificato (anche Rc)
Messaggioda Foto Utentemicdisav » 16 gen 2023, 15:15
Si, proprio quello che volevo fare, anche per tenere traccia degli argomenti proposti con parole mie (spero felici! -in generale-).
Dei pdf sono più ordinati di appunti sparsi, tenendo conto che, specialmente ora, scrivo da fare concorrenza a un "dipinto astratto".
La "felicità" su menzionata, presuppone una sua ampiezza legata a formule e schemi circuiti.
6 circuiti credo siano sufficienti; ma dovrò "spezzarlo" in parti <32KB e creare dei link opportuni.
Vedrò...
Foto Utentemicdisav
271 7
[16] Re: EET calcolo Zn, bootstrap BJT-modificato (anche Rc)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 gen 2023, 15:17
:ok:
[17] Re: EET calcolo Zn, bootstrap BJT-modificato (anche Rc)
Messaggioda Foto Utentemicdisav » 16 gen 2023, 15:36
RenzoDF ha scritto:Così come potresti postare sul Forum un articolo sul tuo interessantissimo lavoro sulle componenti geomagnetiche. ;-)
L'argomento lo solamente inclusi nella "firma EY", anche perché li scrissi già per formato docx e html-Github (e vuole il suo tempo); magari l'esperienza di articolo EY mi fornisce|spiana una modalità non molto (invasiva|diversa) per adattarlo con minime modifiche.
Foto Utentemicdisav
271 7
[18] Re: EET calcolo Zn, bootstrap BJT-modificato (anche Rc)
Messaggioda Foto Utentemicdisav » 18 gen 2023, 17:17
Buongiorno, allego delle figure cercando/sperando di essere felice, poi, nella considerazione ultima:
lo scopo è trovare \frac{V_c}{I_i} tramite EET; accanto a qualche componente ci ho inserito la condizione di applicazione EET con negazione o affermazione riferita alla possibilità di applicazione EET a quel dato componente, con il valore segnato.
Per esempio, voglio applicare EET imponendo R_c=0 come EE. Non dovrebbe essere possibile, in quanto calcolando \frac{V_c}{I_i}\big|_{R_c=0} è zero e l'ultima formula di calcolo EET viene annullata perché un fattore è zero.
\frac{V_c}{I_i}= \frac{V_c}{I_i} \big|_{R_c = 0} \cdot \frac{1+\frac{R_c}{Z_{n}}}{1+\frac{R_c}{Z_d}}
Un'altra condizione con esito negativo è R_e \to \infty. In questo caso, come si evince dai post [1] e [4] in https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=87762, le 3 variabili sembra forniscano dei valori R_n R_d \text{ e } \frac{V_c}{I_i}\big|_{R_c=0} apparentemente normali; ma il risultato della formula EET finale non risulta quella giusta.
L'unica soluzione plausibile è che se R_e \to \infty il circuito non può svolgere la funzione prefissata (=amplificatore) semplicemente perché la i_e = 0 (infatti E risulta appeso [-X )
Morale del discorso calcolo tramite EET, detto metodo andrebbe applicato con una "certa discrezionalità" e non come una semplice "scimmia ammaestrata".
Che ne pensate?
Grazie, Michele.
Ultima modifica di Foto Utentemicdisav il 18 gen 2023, 17:43, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentemicdisav
271 7
[19] Re: EET calcolo Zn, bootstrap BJT-modificato (anche Rc)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 gen 2023, 17:23
micdisav ha scritto:... L'argomento lo solamente inclusi nella "firma EY", anche perché li scrissi già per formato docx e html-Github (e vuole il suo tempo);...
Ho provato proprio ora a usare il convertitore online
https://www.freefileconvert.com/
per convertire il tuo lavoro da Markdown a Tex e, a parte delle leggere modifiche (più che altro sul posizionamento immagini), direi che la conversione sembra funzionare. ;-)
[20] Re: EET calcolo Zn, bootstrap BJT-modificato (anche Rc)
Messaggioda Foto Utentemicdisav » 18 gen 2023, 17:28
Grazie per lo strumento segnalato, lo proverò, però prima devo fare una considerazione opportuna, ...
Foto Utentemicdisav
271 7
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
