Lampada touch si accende da sola
[11] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 27 feb 2023, 22:19
Misurando non trovo differenze. Forse sbaglio io?
Sia in ac che dc un polo su metallo e un polo sulla spina sia fase che neutro..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[12] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 27 feb 2023, 22:52
Fondamentalmente quel sensore agisce come un'antenna, non e' che nell'ambiente hai qualcosa che emette parecchi disturbi ?
9.527 3 6 10
[13] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 feb 2023, 22:59
E che emette forti disturbi nel momento in cui viene alimentato per poi "stabilizzarsi"...
[14] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 27 feb 2023, 23:05
Poi, ci sono diversi integrati che fanno da dimmer touch, ad esempio, SLB0587, TT6061A, SLB0586A, LS7273, CS6061A, S566B, LS7631 ed LS7632, ognuno con il proprio schema, piu o meno tutti fanno le stesse cose, interruttore touch completo di dimmer, in base allo schema potrebbero essere resi meno sensibili, in modo che serva un tocco deciso e probabilmente risultare meno sensibili ai disturbi, pero' serve sapere lo schema (anche se fondamentalmente si tratterebbe di mettere una resistenza da qualche megaohm fra il pin di sense e GND del chip, sperimentando finche' si trova il valore migliore)
Occhio, fra il pin sense e GND, non fra il filo del sensore e GND.
9.527 3 6 10
[15] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 28 feb 2023, 10:46
Non so ragazzi, ci saranno pure dei disturbi, diciamo che ultimamente ci sono spesso sbalzi o micro interruzioni...
Cosa conviene fare?
Iniziamo con la resistenza?
Da quanto? Posto una foto così non sbaglio per quanto riguarda pin sense e GND
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[16] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 6 mar 2023, 20:26
Ho scritto alla ditta fabasluce, mi dice che ho sbalzi, ma dai!! ma come risolvo?
Spero nel forum visto che non danno soluzioni.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[17] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 mar 2023, 22:10
Prova con 4.7M fra pin e GND, semmai anche mettendo un filtro all'ingresso, quelli con i condensatori e la doppia induttanza controfase (anche di recupero da qualche vecchio alimentatore andato per PC), e vedi cosa succede.
9.527 3 6 10
[18] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 10 mar 2023, 12:23
Di nuovo non arrivano le notifiche...
Deduco che non finiremo mai il lavoro perché poi bisogna attendere le interruzioni di corrente...
Oppure possiamo simularle?
Non ho un vecchio ali da PC, dove reperisco il filtro?
Perdonami ma non sono esperto..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[19] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 10 mar 2023, 15:50
Si puo anche autocostruire, ma per ora, per fare una prova piu semplice, procurati un condensatore da 220n o valori simili, del tipo X2 da 275VAC (attenzione a non usare normali condensatori per DC, anche con tensioni maggiori, per questioni di sicurezza, DEVE esserci scritto sopra 275VAC e la classe X2), e mettilo sull'ingresso della 230V (nella lampada, non sulla spina), e vedi se te lo fa ancora.
Potrebbe servire anche mettere un condensatore sul pin di alimentazione del chip che c'e' nello scatolotto del dimmer, ma per saperlo servirebbe vedere il circuito (se non e' resinato ovviamente)
9.527 3 6 10
[20] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 11 mar 2023, 11:06
Sarebbe Questo?
Ecco una foto della scheda..
Si io credo che con un condensatore si risolve, perché un decoder con sistema operativo non si spegne e il micro onde non perde l'orario, credo che i 2 mantengono la corrente per qualche millisecondo...
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
