Rasoio elettrico non si accende più
[11] Re: Rasoio elettrico non si accende più
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 3 ago 2023, 20:10
Immaginavo, usa un regolatorino per portarla a 4.2V e caricare la batteria.
è una cella litio la cui tensione varia da 4.2V (carica) a circa 3V (scarica).
In teoria non dovrebbero esserci problemi ma....
Si leggono le scritte sugli integrati ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[12] Re: Rasoio elettrico non si accende più
Messaggioda Foto UtenteClaudio29 » 4 ago 2023, 11:01
No, non c'è scritto niente sugli integrati.
Purtroppo non possiedo un regolatore...
5 2
[13] Re: Rasoio elettrico non si accende più
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 ago 2023, 16:24
Ti auguro di riuscire in qualche modo a risolvere
Io ho un Braun serie 3 3030s ed anche lui fa i capricci
in pratica dopo essere stato in carica un tempo sufficiente, a volte funziona correttamente per il tempo che ci si potrebbe aspettare, altre, dopo un tempo di utilizzo molto più ridotto, si ferma come se fosse scarico
Questo modello Braun non funziona (per motivi di sicurezza) quando il suo caricabatteria è collegato
non è che anche il tuo abbia un blocco simile ?
nelle istruzioni del mio è riportato che in caso di batteria scarica collegandolo in carica per 5 minuti si ottiene una carica sufficiente per una rasatura (naturalmente poi bisognerebbe lasciarlo in carica per arrivare alla carica completa)
Mi sono accorto, per caso, che collegando il carica batterie anche per un solo secondo o due e poi staccandolo il rasoio riesce tranquillamente a fare una rasatura o anche più
Nel mio caso quindi il problema non è la batteria ma con ogni probabilità il circuito di gestione della carica
Con tutta quella componentistica SMD che mostra di avere il circuito stampato del tuo ti auguro di venirne a capo, io, nel mio, non me la sento di metterci mano
K
6.396 4 5 7
[14] Re: Rasoio elettrico non si accende più
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 4 ago 2023, 18:54
Diceva che leggeva 0V ai capi della batteria, può aver senso una sostituzione
Però rimane sempre il dubbio sul funzionamento dell'elettronica, con un alimentatore a 5V puoi mettere due diodi (1N40xx) e un condensatore in serie e simulare la batteria. Ma se devi acquistare anche questi tanto vale recupeare una batteria nuova, è una comune 18650, le trovi anche nei negozi di E-sigarette
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[15] Re: Rasoio elettrico non si accende più
Messaggioda Foto UtenteClaudio29 » 4 ago 2023, 19:21
Il rasoio lo acquistai per circa 60€. Proverò a sostituire la batteria con una nuova, sperando funzioni tutto. Altrimenti dovrò comprare un nuovo rasoio elettrico. Inutili andare a spendere altri soldi
5 2
[16] Re: Rasoio elettrico non si accende più
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 ago 2023, 23:13
Vendono dei meravigliosi alimentatori che uniti ad un normale alimentatore con uscita 12V 1A permettono di caricare correttamente la batteria al litio del tuo rasoio.
https://www.ebay.it/itm/295074470223?ha ... BMopaUprhi
Ha la regolazione di corrente e tensione e costa relativamente poco.
Io ne sto utilizzando alcuni da diverso tempo e per ora funzionano correttamente.
Qualche informazione
https://www.electroschematics.com/dc-module/
13,3k 5 9 13
[17] Re: Rasoio elettrico non si accende più
Messaggioda Foto UtenteClaudio29 » 16 ago 2023, 19:50
Buon pomeriggio, finalmente mi è arrivata la batteria nuova e ho provato a sostituirla.
Il risultato è:
Collegando la batteria normalmente al circuito stampato, non funziona;
Collegando il positivo della batteria al circuito e il negativo direttamente al motorino, funziona;
Collegando in maniera opposta (negativo al circuito e positivo al motorino), non funziona;
Collegandoli entrambi al motorino, ovviamente funziona.
A questo punto come potrei usare la macchinetta? Collego la batteria direttamente al motorino tramite la levetta ON/OFF? E come ricarico la batteria? Devo ogni volta togliere la batteria e ricaricarla a parte?
Grazie a tutti
5 2
[18] Re: Rasoio elettrico non si accende più
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 16 ago 2023, 20:53
Magari potresti usare la PCB del rasoio, tagliare le tracce in modo da eliminare i collegamenti con tutto ciò che presumi sia guasto e che quindi non ti serve, ti tieni la PCB come supporto per la batteria, collegamento al motore ed alla presa per la ricarica della batteria ed ovviamente all'interruttore di accensione
Lo so, è una soluzione drastica, ma non saprei come altro potresti risolvere se il circuito sulla PCB è andato
Ah, dimenticavo, la tensione del caricatore .... potrebbe essere che vadano bene i 5V di cui parli, come magari no, l'ideale sarebbe uno di quei piccoli carica batterie a tensione variabile che avesse i 4.5V, ed anche qui siamo alle riparazioni mooolto casarecce, ma se è per tirare un po' avanti ....
K
6.396 4 5 7
[19] Re: Rasoio elettrico non si accende più
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 ago 2023, 21:45
Potresti utilizzare lo spinotto originale per caricare la batteria con un carica batterie esterno dedicato.
Basta ricordare che il piu è a sinistra e il meno a destra.
In serie alla batteria molto vicino ad uno dei poli metti un piccolo fusibile da 2 - 3A per evitare sorprese in caso di corto circuito accidentale o altre problematiche .
13,3k 5 9 13
[20] Re: Rasoio elettrico non si accende più
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 16 ago 2023, 22:55
Ed un diodo all'interno del raspio, in serie con la presa del carica batterie, così eviti problemi in caso di accensione
Ovviamente se esiste la possibilità di inserire il caricabatterie con polarità invertita (però mi parrebbe strano se si potesse)
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
