Calcolare la potenza di una resistenza
-2
[11] Re: Calcolare la potenza di una resistenza
Messaggioda Foto Utentemullins » 4 gen 2024, 22:44
mir ha scritto:Se conosci il valore ohmico e le dimensioni puoi risalire alla potenza dal datasheet come ti ha già indicato Foto UtenteIsidoroKZ;
Se inserisco i criteri di ricerca in (verde) mi propone 2 resistenze diverse una da0.25w una da 0.4w.
Evidentemente, la potenza dissipata non dipende dalle dimensioni, almeno su questo tipo di resistenze.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[12] Re: Calcolare la potenza di una resistenza
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 gen 2024, 9:12
La potenza massima che una resistenza può dissipare dipende principalmente dalle sue dimensioni. Può succedere che costruttori diversi usino varie tecniche costruttive e vari materiali e perciò sia diversa la temperatura massima sopportabile, o forse che adottino diversi standard per determinare la potenza massima (ad esempio la durata del test).
La potenza di una resistenza è una portata massima, non c'è modo di misurarla, se non facendogli dissipare potenze via via crescenti e rilevare quando comincia a cambiare il valore ohmico
4.187 5 5 8
-4
[13] Re: Calcolare la potenza di una resistenza
Messaggioda Foto Utentemullins » 5 gen 2024, 10:46
Grazie per l'intervento sediciampere, l'unico sensato. Ovviamente è un pinione personale.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
5
[14] Re: Calcolare la potenza di una resistenza
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 gen 2024, 10:54
mullins ha scritto:Grazie per l'intervento sediciampere, l'unico sensato. Ovviamente è un pinione personale.
In base a cosa, credi che le altre info, che ti sono state date siano insensate?
Puoi prendere in considerazione la possibilità, che non avendo capito cio che ti è stato spiegato, per te erano senza senso?
Chissà.
Credimi se ti dico che è l'approccio sbagliato verso la tecnologia che intendi conoscere, ed anche è sbagliato nei confronti di chi cerca di darti una mano!
saluti.
4.899 3 7 9
[15] Re: Calcolare la potenza di una resistenza
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 gen 2024, 12:09
Aggiungo una considerazione.
In un 3d come questo, considerate le poche informazioni disponibili e l'impossibilità ad accedere al componente, forse sarebbe utile spiegare semplicemente cosa si vuole fare e perché è importante determinare la potenza massima dissipabile.
Così, tanto per aiutare chi perde tempo a rispondere a non scrivere cose insensate
32,6k 7 11 13
[16] Re: Calcolare la potenza di una resistenza
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 gen 2024, 15:20
Dare risposte sensate a domande insensate non è facile
39,6k 7 11 13
[17] Re: Calcolare la potenza di una resistenza
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 gen 2024, 19:45
Grazie Mullins, ma erano sensate anche le risposte precedenti, ho solo cercato di chiarirt; potresti descrivere meglio qual è il problema?
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
