Batterie 18650 in parallelo e protezione PCM
[11] Re: Batterie 18650 in parallelo e protezione PCM
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 mar 2024, 15:04
In generale le batterie al li-ion 18650 di recupero non vanno in corto (per la mia esperienza fino ad ora).
Il sistema illustrato da Foto UtenteEtemenanki e utile per individuare le batterie con autoscarica elevata.
Io di solito le porto a 4V e dopo qualche settimana vedo cosa è cambiato.
Per capire la qualità della singola cella anche la misura dell'esr da buoni risultati come la misura di caduta da vuoto a carico.
In linea generale se le batterie recuperate sono da tempo sotto i 2V per cella è probabile che le caratteristiche siano degradate.
Se al contrario sono ancora sopra i 3V più facilmente le celle potrebbero essere ancora in buone condizioni.
Naturalmente i sistemi di monitoraggio e bilanciamento sono alimentati dalla batteria stessa e lentamente la scaricano e la sbilanciano sul lungo periodo.
Tutti i ragionamenti e le valutazioni fatte valgono per il singolo elemento privo di qualsiasi elettronica.
Così per esempio ho quattro batterie li-ion 2S2P 60Ah della Nissan Leaf caricate circa quattro anni fa che sono arrivate attualmente a 3.8V.
Ma è probabile che la qualità di queste batterie sia ben diversa da quello che si trova normalmente per altre applicazioni.
13,3k 5 9 13
[12] Re: Batterie 18650 in parallelo e protezione PCM
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 mar 2024, 16:04
ThEnGi ha scritto:... tralsciando la differenza dopo 8/10gg a vuoto, ...
A volte non si rilevano differenze a testarle subito dopo la carica, mentre dopo diversi giorni le differenze sono piu elevate (anche come menziona Foto Utentestefanopc per via dell'eccessiva autoscarica dovuta, di solito anche se non sempre, alla chimica "sballata" o ad una cella che si e' "cotta" o comunque rovinata)
Spesso mi capitano pacchi di batterie da laptop scartati, vuoi perche' non tengono piu la carica, o non danno piu tensione, oppure segnano difettoso sul laptop stesso, li smantello e provo tutte le celle che non mostrano alcun segno di corrosione o altri danni (in quei casi preferisco non rischiare e scarto a prescindere) ... in genere non per farci pacchi di celle in serie (tranne nel caso che nello stesso pacco ne trovi 3 o 4 o piu identiche come caratteristiche e recuperabili), ma in parallelo si, per piccoli circuiti o esperimenti, pero' sempre dopo un test del genere, perche' in alcuni casi mi davano tensioni quasi identiche subito dopo la carica, anche con la lampadina (uso una lampadina da 12V e 20W, che per i 4V / 4.1V circa della cella carica fa circa mezzo Ampere), mentre invece dopo averle lasciate a riposo un paio di settimane, alcune davano ancora 4V, altre se misurate a vuoto davano circa 4V, mentre con il carico scendevano a 3.2 o meno.
finora credo di aver disfato piu di 50 pacchi di varie marche e formati, mentre le celle 18650 buone recuperate, testate e collaudate sotto carico sono state 37 , ma considera che in genere se il caricatore non mi da' una capacita' residua fra 2000 e 2500 maH o la resistenza interna supera gli 85/90 milliohm, le scarto per prudenza (chi ha detto paranoia ? :mrgreen: ) , e parliamo di celle che in genere vanno da 2500 a 3200 maH, per quelle usate nelle batterie dei laptop ... potrei riutilizzare nelle varie torce anche celle con capacita' residua inferiore, ma ormai ne ho d'avanzo, ed in 3 casi sono riuscito a trovare in pacchi da 8 celle (2x4) diverse di esse con caratteristiche simili ancora buone, che m hanno consentito di farci 2 pacchi da 4 elementi ed uno da 6.
Lo so, lo so,, prima o poi finiranno per arrestarmi per "riciclaggio" :mrgreen:
9.527 3 6 10
[13] Re: Batterie 18650 in parallelo e protezione PCM
Messaggioda Foto Utenteantodima » 5 mar 2024, 17:55
Grazie mille a tutti per le risposte interessanti ed esaustive. Sono molto più sereno, comunque la lampada a led risulta 2A sulla confezione. Comunque adotterò la soluzione delle 4 celle 18650 in parallelo saldate a punti, con modulo TP4056 con on board già i due integrati di protezione + fusibile tarato alla corrente che ho specificato come detto da Stefano. Ringrazio anche Etemenanki per la dritta della lampadina 5v o resistenza, seguirò il consiglio per testare le celle.
Foto Utenteantodima
35 3
