Ribaltare immagine
[11] Re: Ribaltare immagine
Messaggioda Foto Utentegvee » 11 apr 2024, 21:32
La conversione tra pixel format è l'ultimo dei problemi in quanto a difficoltà.
Che camera è, per curiosità?
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[12] Re: Ribaltare immagine
Messaggioda Foto UtenteAndreasss » 12 apr 2024, 17:59
Andreasss ha scritto:
Etemenanki ha scritto:Guardate che quelle sono semplici camerine con l'uscita videocomposito (AV), niente RGB :mrgreen:
Ahhh ottimo
Idee per ribaltare nessuna?
5 3
[13] Re: Ribaltare immagine
Messaggioda Foto UtenteAndreasss » 12 apr 2024, 18:00
gvee ha scritto:La conversione tra pixel format è l'ultimo dei problemi in quanto a difficoltà.
Dash cam cinese....https://www.amazon.it/Hikity-Autoradio- ... b9563b268d. Allego link
5 3
[14] Re: Ribaltare immagine
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 12 apr 2024, 18:29
Non ci spero molto, ma si puo fare almeno una prova ... dopo aver collegato la camera, provare, tenendo il supporto orizzontale, a ruotare la camera da un lato all'altro (in pratica, se guarda in senso opposto all'aletta, ruotarla sul suo snodo finche' guarda verso l'a'etta, senza forzare per non romperla) ... se quando si ribalta l'immagine si capovolge, allora dentro c'e' un qualcosa, contatto, reed, che da il comando di ribaltamento dell'immagine, e si puo aprirla per vedere cos'e'.
Ovviamente se non si ruota completamente non forzarla, e' solo per vedere.
9.527 3 6 10
[15] Re: Ribaltare immagine
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 13 apr 2024, 12:45
Credo che se la camera non lo fa direttamente, unico modo è agire sul software, poi definire di quale software è tutto da vedere.
Con cosa leggi quel segnale?
Se usi un PC puoi avere qualche possibilità.
Non credo sia possibile girarla se non per via software.
4.899 3 7 9
[16] Re: Ribaltare immagine
Messaggioda Foto UtenteAndreasss » 17 apr 2024, 11:03
Con HD cam software cinese di altra classe in dotazione con la cam.....e collegata al 2 din questa volta davvero di classe 8 core allego foto
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
