Consiglio su controllo stato luci 220 V
[11] Re: Consiglio su controllo stato luci 220 V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 ago 2024, 15:58
il condensatore deve essere certificato per tensione di rete, classe X1 o X2 , oppure 2 condensatori in serie uno sulla fase e uno sul neutro
4.187 5 5 8
[12] Re: Consiglio su controllo stato luci 220 V
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 25 ago 2024, 16:23
SediciAmpere ha scritto:il condensatore deve essere certificato per tensione di rete, classe X1 o X2 , oppure 2 condensatori in serie uno sulla fase e uno sul neutro
anche se si mettono due condensatori uno in serie alla fase e l'altro in serie al neutro devono entrambi essere in classe X1 o X2
1.673 3 8
[13] Re: Consiglio su controllo stato luci 220 V
Messaggioda Foto Utentespivo » 25 ago 2024, 17:42
in casa avrei questi:
posso metterne uno alla fase, e la resistenza da 100ohm al neutro?
Foto Utentespivo
375 1 12
[14] Re: Consiglio su controllo stato luci 220 V
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 ago 2024, 18:58
spivo ha scritto:Diresti di fare qualcosa del genere:
Esatto.
Credo che vada molto meglio del solo resitore, oltre a non dissipare, ti fornisce una corrente di 7mA efficace, con uno, se ne metti 2, avrai la metà di corrente, (non mi pare però un gran vantaggio metterne 2).
Per essere a norma, come ti hanno detto, deve essere X2, quello che hai va bene..
io con questo tipo di alimentazione ci ho alimentato una quantità di circuiti a microcontrollore con estrema semplicità, ed hai se serve un sincronismo a rete.
saluti.
4.899 3 7 9
[15] Re: Consiglio su controllo stato luci 220 V
Messaggioda Foto Utentespivo » 25 ago 2024, 21:25
Foto Utentespivo
375 1 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 282 ospiti
