Riparazione alimentatore 220 -12 V
[11] Re: Riparazione alimentatore 220 -12 V
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 8 ott 2024, 20:58
Ho un sacco di trasforamtori di recupero , mi sapreste mettere sulla strada giusta su come fare?
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[12] Re: Riparazione alimentatore 220 -12 V
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 8 ott 2024, 21:51
Ho visto molti tutorial su internet mi studio la cosa e questo ottimo video di Pier Aisa https://www.youtube.com/watch?v=Ojiac7QPPIc
Altrimenti su ebay ne ho visti diversi a cifre ragionevoli , avete mica tempo di suggerirmene uno?
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[13] Re: Riparazione alimentatore 220 -12 V
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 ott 2024, 22:12
Se ne hai due uguali o simili magari con secondario abbastanza alto 24 o 36 Vca si può fare come suggerito da Foto UtenteKagliostro.
Basta collegare i due secondari tra loro e si ottiene un risultato analogo al trasformatore di isolamento.
Di quali trasformatori disponi?
Poi comunque non è che col trasformatore di isolamento si possa stare assolutamente tranquilli.
Sul condensatore di ingresso ci sono sempre circa 300V.
13,3k 5 9 13
[14] Re: Riparazione alimentatore 220 -12 V
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 8 ott 2024, 22:15
stefanopc ha scritto:Poi comunque non è che col trasformatore di isolamento si possa stare assolutamente tranquilli.
SI di questo ne sono conscio . Una domanda , ma se utilizzo un oscilloscopio alimentato separatamente da una batteria non dovrei avere problemi dal punto di vista di sicurezza dello strumento essendo isolato da terra , è corretto? Ovvio rimangono i rischi per la persona
Ultima modifica di Foto Utenteedgar il 9 ott 2024, 12:51, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Sistemato quoting
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[15] Re: Riparazione alimentatore 220 -12 V
Messaggioda Foto Utentelucaking » 8 ott 2024, 22:19
claustro ha scritto:....se utilizzo un oscilloscopio alimentato separatamente da una batteria non dovrei avere problemi dal punto di vista di sicurezza dello stromento essendo isolato da terra , è corretto? Ovvio rimangono i rischi peer la persona
Esatto.
Il trasforamtore di isolamento nelle riparazioni, è utile anche perché se tocchi accidentalmente un solo conduttore per volta a valle del trasformatore, non prendi la scossa, ma è anche vero che se li tocchi entrambi, non c' è piu il differenziale che ti salva.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[16] Re: Riparazione alimentatore 220 -12 V
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 8 ott 2024, 22:25
Premesso che sto sempre molto attento e non tocco mai nulla sotto tensione e scarico sempre i condensatori , ma visto che errare è umano ancora di più se inesperto e assolutamente principiante di elettronica come me , lavorare con dei guanti isolanti a norma potrebbe avere senso?
comunque grazie a tutti sto imparando tantissimo con i vostri spunti
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[17] Re: Riparazione alimentatore 220 -12 V
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 ott 2024, 23:44
Ricordiamoci che la corrente disponibile è quella ammessa dal trasformatore di isolamento, per cui sempre meno rispetto a quanta ne può fornire la rete
K
6.401 4 5 7
[18] Re: Riparazione alimentatore 220 -12 V
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 ott 2024, 1:00
Ho solo un dubbio ... vale la pena la riparazione, considerando che dalla polvere visibile sembra in opera da parecchio tempo, e che in media un 12V 20A ormai te lo tirano nella schiena :mrgreen: intorno ai 15 Euro ? (esempio, https://www.amazon.it/Alimentatore-stab ... B091V3SHG4 )
Se invece e' per divertirsi e sperimentare ed imparare qualcosa, nulla da dire ovviamente ;-)
9.527 3 6 10
[19] Re: Riparazione alimentatore 220 -12 V
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 9 ott 2024, 10:31
NO no ho già ricomprato l'alimentatore lo faccio solo , come hai detto te, per divertimento e per imparare.
:-P
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[20] Re: Riparazione alimentatore 220 -12 V
Messaggioda Foto UtenteDatman » 9 ott 2024, 12:34
Solitamente aumenta notevolmente di valore la resistenza di avviamento da 39k...220k e si secca il condensatore di avviamento da 10uF...47uF, ma qui non ci sono. Controlla R8, R14, C9 e C14.
Foto UtenteDatman
162 4
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
